• Instalar admision de serie saxo 16v
 #428855  por VaroCore
Buenas, como algunos sabreis llevo admision de serie, pero solo el tramo del filtro hasta la mariposa, me falta todo lo que va a partir del filtro de aire. El caso es que he conseguido las piezas nuevas en la citri y por 0€ poipu3 ) y como n veo el momento de ponerle una campana, y paso de seguir con el motor que me coje todo el aire caliente del vano, me puse a montarla pero fue imposble.
El tubo que va a partir del filtro no entra bien, y al intentar forzarlo para meterlo h doblado unas cuantas laminas del radiador (tienen arreglo? las pongo rectas con un destornillador?) y claro no he querido seguir forzandolo, y me pregunto si tiene algun sistema, o algun truco, porque ya os digo que es imposible, a parte esta en medio un tubo del refrigerante tambien....
 #429036  por marti2
casualidad, hoy monte yo la admision de serie tmb, con filtro y codo de manguito nuevo (rajado por la mitad)
has puesto todas las tuberias? resonador incluido?
el tubo ke va apartir de la caja dle filtro va a presion, lo pasas por debajo del tubo del agua y ese es un tramo, yo lo uni acompañao de una brida metalica, luego de ese tubo va uno para el resonador que va a presion puesto y otros dos tubos mas ke van para el frontal
pasalo por abajo, es facil, ke cabron ya diras ke truco para consegir las piezas gratis juas
 #429139  por VaroCore
Si, si las piezas las tengo todas, pero cuesta encajar el primer tramo que va de la salida del filtro hacia arriba. el hueco es estrecho, y me pega en el radiador.
Para conseguirlas facil, llamar al tio que me vendio el coche y le dije [voz de chacho on]: haaaaayyyy payooo!! que me faltan piezas en el cocheee o quee??? aaaaayyyyyy que me quede con tu caraa eehhh
llamo a la citri y en unos dias ya estaban en mi poder.
 #429207  por marti2
ayyyyyyyyyy ke cabron chacho, Pues no son baratunas las piezas jajajja
hazme caso, ke a mi me paso , no seas burro y conectes todas la smangueras y luego lo pongas porque no te va a entrar, tiene ske poner el primer tramo ke pasa sobradamente en el espacio y lo pasas por debajo del tubo del agua y lo enchufas y listo
 #429234  por VaroCore
Hostia tio, que no soy tan bestia jajajja claro que lo hago desmntado, primero intento meter ese tramo, pero no entra. Luego pondre unas fotos, a ver si esque hay alguna defctuasa, que lo barato sale caro ajjaja
 #429255  por marti2
VaroCore88 escribió:Hostia tio, que no soy tan bestia jajajja claro que lo hago desmntado, primero intento meter ese tramo, pero no entra. Luego pondre unas fotos, a ver si esque hay alguna defctuasa, que lo barato sale caro ajjaja
ya podras fotos, pero te tiene ke entrar, a ver ke tubo estas conectado tmb, el ke sale de la caja dle filtro es el tubo ke luego le salen dos tomas, no te confundas con el otro
