Ese es el cuadro de mi "milkitanqueta". LLeva el velocimetro, al lado un enooorme reloj horario, y entre medio de estos el indicador de nivel de combustible. A los lados estan el indicador de sobretemperatura ( izq. ) y el de presion de aceite.
Me gustaria saber si el cuadro que lleva cuentarrevoluciones e indicador de temperatura es compatible con el de mi modelo. El sensor de temperatura tiene dos cables ( que por el brico de gueli he visto que esta preparado para ponerle su correspondiente indicador de temp. ), el sensor de revoluciones tambien lo lleva.
Y ya puestos, si alguien me lo puede proporcionar o decir donde ajenciarmelo, agradecido estare.
Saludos.
Saludos.
