queria saber cuanto se puede aligerar un volante motor y luego si hay que poner ottro embrague mas estrecho o no haber si alguien me puede ayudar?
¿Cuanto se puede aligerar un volante motor?
Realmente se puede aligerar todo lo que el mismo permita.
Pero toda modificación tendrá consecuencias, beneficiosas o negativas.
Lo más adecuado sería aligerar y contrapesar todo el conjunto de piezas móviles: cigüeñal, bielas, pistones, volante, incluso la polea del cigüeñal y así conseguir un resultado perfecto.
Hay quien solo rectifica el volante motor y equilibra solamente el mismo.
Cuanto más lo aligeres más bajos perderá el motor o lo que es lo mismo necesitara trabajar más revolucionado para poder obtener el mismo par que tendrías sin modificar el volante el mismo rango de revoluciones. Esto es relativo depende tambien de de las modificaciones generales realizadas al motor.
Yo, solo he modificado el volante motor en un Twingo motor 1.4cc, le he montado el del 1.2cc (2.5kg aprox. menos).
Resultado vibraciones del motor al ralentí, ruidos en la caja de cambios (traqueteos de la piñonería), tirones del motor a diferentes rangos de revoluciones. Eso si, sube de vueltas con más facilidad.
Bueno, no sé si te servirá de ayuda, pero espero orientarte un poco.
