• BRICO: luces en el interior
 #42968  por albertotranz
Bueno pues como ultimamente me aburro y no tengo ganas de estudiar me lio a hacerle cositas al automovil y esta vez le e puesto unos led en el interior en los pies del piloto:
Lo primero es coger un positivo (yo lo e cojido directo de la bateria) y una buena masa la que ay junto a la puerta para la luz interior y varios es suficiente
Aqui un led con su correspondiente resistencia soldada y su ficha de empalme para el positivo para que sea segura la conexion y aislado del negativo.
su interruptor para conectarlo y desconectarlo (obviamente)
sus correspondientes conexiones
su cablecito de masa
aqui los 8 preparados ya para colocar 4 a cada lado de alante
esto es donde los coloque en el lado del conductor en el otro lado no lo tengo pensado
ya puestos en el sitio, se le hace un pequeño agujerito y eso y entra bien y no se mueven :lol:
conectando el cable positivo en paralelo claro esta
ahora le toca el turno al negativo
TACHAN aqui el resultado :lol: :lol: aunque parezca que iluminan poco se ve todo el suelo bien
espero que os haya gustado y para este sabado la segunda entrega con los del lado siguiente y su correspondiente fusible por si las moscas :lol:
 #42992  por Hugo
mu guapo el brico tio oye una pregunta cuanto tew costaron las leds esk ami de ese color me pedian 3e por cada una y cuanto cuestan las resistencias?
un saludo tio.
 #42994  por albertotranz
pues a mi me las consigio un colega de madrid por un euro la unidad junto con su resistencia
me alegro que te guste y gracias por comentar y ser el unico :cry:
un saludo tio :wink:
 #43000  por lau
Muy cucas te han kedao las lucecitas, lo q as hecho un plas pa tu brico
 #43002  por albertotranz
:lol: :lol: graciassssss
 #43017  por JAS_Reinosa
esta muy guapo tio, te lo has currao :D
 #43028  por samuso
alberto el cable de la electricidad pa las luces de donde lo sacas y los leds donde los puedo conseguir en una ferreteria o donde?¿
y ala hora de encenderse como los accionas
por cierto muy crema tan kedao buen trabajo
 #43038  por Stinkfist
Bienvenido al club de briqueros (aunq estamos en horas bajas...)
Algo parecido lleva FERCAS lo q pasa q él los lleva en un tubo de metacrilato y con su correspondiente placa...
Buen trabajo.
 #43083  por indeciso
Oye tio pero esos leds donde los tienes puestos exactamente?
Qué te iluminan zonas independientes del suelo o todo a la vez o q??
 #43104  por temo133
muy bien explicadito el brico poipu3 yoestuve
 #43107  por Rocha
Interesante.Seria dificil ponerlos en rojo en los paneles de las puertas para cuando se abren?
 #43111  por temo133
fijo q no,supongo q enchufando el positivo a la luz de la apertura de puerta y el negativo a cualkier parte del chasis......(supongo)
 #43168  por davish
me alegra que alguien haya cogido el relevo a stinki, tantos meses sin un brico....
 #43207  por Stinkfist
rochavts100 escribió:Interesante.Seria dificil ponerlos en rojo en los paneles de las puertas para cuando se abren?
Algo teníamos pensado hacer el sr. Davish y yo en nuestros respectivos milqui, pero cambiamos de coche y cambiamos de hábitos.
davish escribió:me alegra que alguien haya cogido el relevo a stinki, tantos meses sin un brico....
Pues esta misma mañana he hecho un brico, el de meter los tweeters en el hueco de los triángulos de los espejos y tengo pensado hacer alguno más pero no me siento con ganas de ponerme a hacer fotos...lo siento.
 #43217  por albertotranz
jeje gracias a todos por vuestras opiniones
pues samuso el positivo lo e cojido directo de la bateria y lo tengo puesto debajo del volante arriba de los pedales y en realidad se ilumina todo el suelo pero asi las fotos no queda bien del todo
 #43295  por samuso
gracias tio
 #43316  por lau
stinkfist: que son tweeters?? bueno me vale que me lo diga cualkiera
 #43329  por JAS_Reinosa
lau escribió:stinkfist: que son tweeters?? bueno me vale que me lo diga cualkiera
Los altavoces esos pequeñines que chillan mucho jejeje
son altavoces especiales para las frecuencias mas altas, o sea pa los agudos.
 #43344  por Stinkfist
Y como una imagen para completar la explicación del Ilustre Jas no hay nada, ahi va recién acoplados (acabo de hacerlos hace 15 minutos y es q el briquear no tiene hora...)
 #45949  por albertotranz
y este finde mas..... ¬¬
