el positivo para las luces del interior entra en el mando de luces del volante por el pin 2B y sale por el pin 3B del conector de 5, pasa por el fusible 12, pasa por el reostato y entra en el cuadro por el pin 10(el ultimo) del conector blanco, y la masa la ace por el pin 9 del mismo.
y le fusible numero 3 es el ke afecta a la temperatura.entra en el cuadro por el pin 7 del conector blanco y la masa es el pin 6 del conector marron.
y la señal del sensor te tendria ke llegar al pin 2 del conector verde ( puede tirar un cable desde el sensor hasta aquí por si esta cortado, la numeracion del cable pone 400; en el conector del sensor es el pin2)
despues para seguir tienes ke decir si tienes aire acondc o no y si tienes aguja de temperatura o solo chivato.
bueno yo me guio por los eskemas del saxo.. supongo ke seran los mismos.
