pues el problema viene que cuando arranco el motor se me queda encendida la luz de la bateria y no va la direccion asistida acelero un poco y se apaga la luz y funciona la direccion asistida, esto lo hace cada vez que lo arranco desde ayer que puede ser??? le he mirado el nivel del liquedo pero esta bien,gracias de antemano
El alternador.
Revisa primero que la correa que lo mueve esté en buenas condiciones y bien tensa. Puedes tirar a cambiarla directamente que son 8€ y aseguras. Si el problema persiste significará que el alternador está en las ultimas (evidentemente, antes revisa que sus conexiones esten correctas). Revisa la bomba de inyeccion que no tengas ninguna perdida de gasoil, sobre todo por el eje del acelerador, y te esté goteando sobre el alternador. El gasoil mata los alternadores
