Buenas:Tengo un 16.y a los dos años se quedo loco el motorcillo electrico que controla la entrada de aire al habitculo o recicla el interior.Me querian levantar (hace 9 años)30 sacos del ala en citroen.Parece ser que falla mucho una rueda con dientes de plastico,y se queda dando vueltas sin fin haciendo un ruido:"crack.... crack"continuo.Si se lo quereis quitar,presionando un poco el interuptor ,hay un punto que se desconecta,pero teneis que calzar el interuptor con algo para que se quede en ese sitio.Sino ,lo sacais directamente y desconectais la clema,problema resuelto.Hombre, para los" brikomaniacos",podeis buscar en los deguaces un motorcillo que "no falle" y desmontar el salpicadero.Yo lo llevo anulado 9 años y no se ha salido ninguna biela,todavia,por el bloque motor.SALUDOS.
