hola buenas a todos un saludo, ami tambien me pasa lo mencionado en este post, el coche es un 1.6cc de 8v de 100cv, cuando circulo un tiempo con el coche a bajas revoluciones ( por debajo de las 2,000 rpm e incluso rodando por las 1,500rpm) empieza a fallar y por consecuencia la luz del cuadro empieza a parpadear y quedandose fija, el motor se queda como si estubiese funcionando a tres cilindro o a dos cilindros, le das un poco al acelerador como para que suba de vueltas y sube a trompicons,,,, ( goon, goon, goon,,,en vez de goooooooooooooo....,) acto seguido lo apago y lo encido y ya va bien, tampoco lo e forzado mucho como se abla por aqui de subirlo a mas de 4,000rpm cuando el motor esta fallando.
como el coche era de segunda mano empece a acerle un mantenimiento basico, le puse bujias nuevas, filtro de aire nuevo, aceite motor y filtro de aceite nuevo, filtro de gasolina nuevo, aceite de la caja cambios,, el coche sigue igual, a bajas vueltas sigue fallando lo apagas y lo enciendes acto seguido y va bien.
daba error , p0300, le pusieron bobinas la caja negra de plastico que va encima de las bujias, sigue aciendo lo mismo, el coche a bajas vueltas se pone en modo emergencia o a saber y falla uno o varios cilindros, lo apagas y lo enciendes y va bien,,, si vas otra vez circulando a bajas vueltas te puede fallar al poco de aberlo arrancado.
tambien e visto que si despues de arrancar lo llevo altos de vueltas, normal entre 3,000 - 4,000rpm con sus paradas y arrancadas, y pasando alguna hora u dia, la luz del cuadro se apaga y no se enciende mas asta que valla conduciendo a bajas vueltas un ratin.
tambien noto que si bajo reteniendo una cuesta en segunda, ligeramente por encima de 2,000 y por debajo de 2,500 el coche retiene poco y cuando se acerca a las 2,000rpm el motor retiene mas asta ya llegar a la velocidad de parado u relenti.
tambien e notado que si estoy en relenti con los cuatro intermitentes, veo que el relenti empieza a ser inestable, asta que pega unos salto de la virgen igual de llegar a moverse 500rpm arriba abajo, un pequeño golpe de gas y se quita.
a ver si alguien le paso algo parecido, un saludo gracias por ayudar
