• cambiar zapatas
 #442783  por roaxgt
el caso es que me disponia a cambiar las zapatas traseras de mi ax, con tambor de saxo, 1.5d
bueno con ello, quito la tapa de estanquedad de la tuerca, quito la tuerca, la arandela, y con un pico de loro la mordaza, el caso es que no soi capaz a desmontar el tambor en dos, para poder acceder a las zapatas, en el ax era mucho mas facil pero este al no tener tornillos a la vista no tengo ni puta idea,
que tengo que desde un agujero de la rueda llegar a la corona de dentro con un destornillador ?¿¿?
 #442816  por pitufinho
bufff.. yo cuando kise desmontarlo flipe... eso es porke tiene mucho rebaje.
si das llegado a la escalera con un destornillador azlo y afloja las zapatas sino... martillo y venga palanca y ke rompa xD
 #442834  por roaxgt
esque yo estoi flipando, hombre que rompieza el tambor me daria por culo jaja
intentare meter destornillador
 #442835  por Sleep_Walker
Si te digo como quitaron el mio.....
A mi me paso lo mismo, no fui capaz de desmontarlo lo lleve al taller y rompieron un extractor intentando sacarlo, no quedo otra que cortarlo con la radial jajaja
 #442862  por roaxgt
:shocking: osea a comprar tambores, algo consegui moverlo, pero ya estoi que me subo por las paredes
 #442918  por pitufinho
mummm... en mi saxo no son asi las zapatas...
