• retenes
 #444663  por ixmael
saveis el precio de cambiar los retenes de las valvulas??
 #444683  por borja3155
1,6€ cada uno lo demas... mano de obra (depende de si lo haces tu o no), tienes un brico hecho por mi de como levantar una culata con todo detalle
 #444715  por pitufinho
a mi me cobraron 50 o 60 euros por cambiarlos. eso si. solo cambiarlos. lleve la cualta desmontada.
 #444758  por ixmael
puffff yo lo de levantar la culata.......jajja na lo llevare acer aver que me cobran e oido que en muchos taeres lo acen por aire sin desmontar o algo asi sabeis algo??
 #444801  por borja3155
ixmael escribió:puffff yo lo de levantar la culata.......jajja na lo llevare acer aver que me cobran e oido que en muchos taeres lo acen por aire sin desmontar o algo asi sabeis algo??
A mi no me suena eso de nada.... que yo sepa, para sacar los retenes viejos hay que tirar de ellos con fueza y meter los nuevos, previamente habiendo quitado los taques, muelles de valvula y las valvulas.
 #444878  por pitufinho
cambiar retenes sin desmontar la culata lo veo dificil... las valvulas se caerian apra los cilindros
 #444967  por Güeli
pitufinho escribió:cambiar retenes sin desmontar la culata lo veo dificil... las valvulas se caerian apra los cilindros
Es posible si metes presion a las camaras por el sitio de las bujias mismamente. A una mala, vas cambiando las valvulas con el piston arriba, y no se tienen que llegar a colar
Es diesel y con la culata desmontada, pero para que te hagas una idea te vale
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... &start=200
 #445035  por pitufinho
nose... a mi no me convence mucho... la idea de cambiar sin desmontar.. no creo ke te lo agan en ningun lado... porque si desmontan ya te obliga a cmabiar la junta de cualata, repasarla un poko, poner tornillos tambien...
 #445100  por alejandrocas
que motor es? porque el sistema de taques en todos los motores de saxo no es el mismo
 #445101  por Rocha
Creo recordar que en los fase 2 100cv se podían cambiar sin levantar.
 #445133  por ixmael
el motor es un 1.6 8v 100cv aver si tengo suerte y por el momento puedo cambiarles sin levantar
 #445137  por alejandrocas
es imposible cambiar los retenes de valvula sin soltar la copela de los muelles, el reten va abrazando el vastago de la valvula.
En cuanto a lo de levantar o no, bueno, los tornillos de sujeccion de la culata tienes que aflojarlos para poder quitar la rampa de balancines, y de esta forma sacar los muelles de valvula, y ya sabes que si aflojas eso es necesario levantar, ya que empezara a babear aceite por la junta de culata..esto sucede en los 100cv en los 90, y en todos los motores de sistema de taque mecanico
 #445141  por alejandrocas
eso seria, en todo caso, el menor de los problemas, ya que es tan facil como poner el cilindro a cambiar en PMS
 #445146  por pitufinho
bueno nose.. si te lo hacen asi clarmnte va ser mas barato...
