Hola a todos. Veréis..... tengo un 1.5 D que lleva un tiempo haciéndome un ruido en donde están los fusibles debajo del volante. El ruido es como cuando pones la intermitencia, ese tic,tac,tic,tac pero lo hace de forma descontrolada y sin encender nada, ni intermitentes ni chivatos testigos del cuadro. Me lo hace sin un motivo aparente cuando le da la gana por intervalos que ha veces duran 10 ó 15 segundos y después se calla sólo. Si lo doy al intermitente cesa y suena con normalidad pero una vez quitado sigue hasta que le da la gana. A veces lo hace más si hago una ráfaga con la larga.
El caso es que le quité la tapa de encima de los pedales y puse la mano sobre los 4 ó 5 relés y efectivamente era el de la intermitencia tal y como delataba ese tic,tic,tic que hacía. Lo quité y me lo vio un amigo que entiende un poco de mecánica. Me dijo que no estaba muy malo, sólo un pelín quemado pero todavía estaba bueno. Yo le compré otro porque la verdad que es poco dinero y me servía para ver que pasaba después. Resulta que empezó a hacérmelo con menos frecuencia pero otra vez esta casi que igual que antes con el viejo. No creo que sea del mando pues no se enciende ninguna intermitencia ni testigo. Se me hace más una cuestión de masa pero no se donde tengo que mirar eso.
Si alguno le ha pasado antes le agradecería que me orientase. Y mientras tanto quisiera saber donde tendría que mirar lo de la masa, ¿en que sitio?
Cómo os digo es un problema de que se excita sólo sin tocar nada pero no enciende nada, sólo es el ruido que hacen los relés de intermitencia pero a lo loco y cuando le parece. Con el coche parado no lo hace.
