• Peste a gasolina
 #459419  por Arturosaxito
pues nada que cusndonparo echa una olor a gasolina y nose de donde debe ser gracias!
 #459424  por Txus_saxovts
igual si escribes mejor y explicas algo más contesta alguien no?
 #459428  por Arturosaxito
La cuestión esque cuando llego a casa y me paro muchas veces no siempre el coche echa un olor increíble a gasolina y la verdad que no se que puede ser gracias a si!! Porcierto y cua do por las mañanas salgo cob el coche es como si se oyera agua moverse por detrás de la guantera nose que debe ser xD gracias
 #459429  por Txus_saxovts
estando un rato parado el coche mira haber si deja mancha en el suelo.
 #459430  por Güeli
Pues tendras una fuga de gasolina por algun lado. Y lo segundo si no llevas una pecera en la guantera pues será otra cosa xD
 #459436  por Arturosaxito
Gracias hoy lo pondré en practica xD me agachare aver que tal jajaja la verdad esque el sonido del agua me tiene loco xD
 #459456  por Jandro_acc
ese sonido a agua que dices puede ser el anticongelante pasando por el radiador de la calefacción que va detrás de la radio metido. Quizás tengas aire en el circuito
 #459469  por Arturosaxito
OkOk muchas gracias! Y para vaciarlo? Como lo tendría que hacer? :)
 #459472  por pitufinho
hola. lo de la gasolina.. tendras un manguito pikado, el tapon estara mal cerrado.... el coche te consume demas???
lo del agua... es lo ke te dicen por ahi. es cuando pasa por el radiador de la caleffacion... pero tengo que decirte que me parece que tienes poco likido o bien lo tienes mal purgado.
 #459525  por Arturosaxito
La verdad que consume un pelin mas debe ser por el manguito picado mirare aver y lo del agua hoy mirare aver si le falta gracias!!!
 #459631  por antonioj
Mancha no encontraras en el suelo evapora rapidamente la gasolina , pero si lo pones en marcha y abres capo localiza el tubo entrada gasolina y muevelo un poco si humedece esta en mal estado.
 #459645  por Arturosaxito
Okok y para ubicarme mas o menos donde esta la entrada de gasolina? xD gracias!!
 #459724  por Arturosaxito
La verdad no se para que sirve se que se encuentra por el catalizador no? I poniendo superior se repara? Gracias
 #459759  por pitufinho
la sonda lambda, o como demonios se escriba, sirve para regular los gases y reajustar la inyeccion en todo momento... si la tienes mal pues seguramtne cojera el maximo valor y tiras gasolian por eso te huele asi y te consume mas...
 #459797  por Arturosaxito
Okok muchas gracias y repararía se tiene que cambiar supongo no? Así que esta semana mirare aver si lo es y para el chatarrero!! xD
 #459819  por NachoRallye
El deposito tiene un respiradero que llega al canister i salen los vapores por ahí esta al lado de la rueda derecha es como una perola de color blanco.
 #460024  por pitufinho
si es la donda. tienes ke kambiarla por una nueva. y con tus kilomtros no me extrañaria nada...
