• Cual es la mejor caja de cambios para 8v 90cv??
 #461017  por alejandrocas
mejor para que? para consumos? la que tienes, para resistencia? cambia a las BE, para modificar desarrollos finales? pues depende del uso del coche
 #461033  por eloito_saxovts
alejandrocas escribió:mejor para que? para consumos? la que tienes, para resistencia? cambia a las BE, para modificar desarrollos finales? pues depende del uso del coche
pues lo que me interesaria seria una caja de cambios con desarrollos cortos y una 5 larga, el consumo no me importa, lo que me gustaria seria una caja que me dee mejores prestaciones al coche
 #461035  por Rocha
Para montaña o para carretera y/o circuito?
 #461043  por eloito_saxovts
Rocha escribió:Para montaña o para carretera y/o circuito?
para carretera. una que no sea muy larga ni muy corta, una cosa intermedia. por ejemplo una que corte en 5 a 190-200, no quiero decir con eso que lo vaya a poner a esa velocidad, sino que a 120 no vaya el coche a mas de 3600-3800 rpm, con la que tengo aora va a 120 a 3000rpm o asi. gracias
 #461078  por Rocha
Entonces una de un 16v o un 14x60 como muy corto.
 #461222  por nillo
yo tambien tengo un 8v 90cv y mi proxima cosilla a poner sera caja corta con la 5ª larga ......para seguir por autovia aciendole consumos de 7 litros , y en los tramitos y cuestas ke tire mejor ke aora todavia.......
 #461237  por Rocha
Una de un 16v es un pelin mas corta...si quieres algo mejor pero tampoco muy radical y si aun quieres algo mas cortito un 14x60.
Un 13x59 para un 8v yo no te lo recomiendo y mas si no es para entrar en circuito muy asiduamente o muchos puertos.
 #461241  por alejandrocas
lo realmente importante en una caja es un adecuado escalonamiento, poner relaciones cortas con una ultima relacion larga, deja un salto bastante grande que se traduce en perdida de fiabilidad mecanica..como?? pues con un paso muy rapido de un regimen pongamos de 3000 vueltas a uno de 4200, se produce una velocidad inercial en el cigueñal y bielas que al final, con el paso de los kilometros se traduce en una perdida de fiabilidad, de ahi que los escalonamientos tengan que ser los acertados..partiendo de esa base para el motor 1.6 8v sin duda pondria una caja de 206 1.4 o 1.6 16v, las vas a encntrar mas facil y mas baratas que la caja de 16v de saxo,estas cajas son bastante similares a las cajas de saxo 16v, y si quieres algo un poco mas largo, sin duda la caja del xsara 1.6 16v, que es mas resistente que una caja de saxo16
 #461267  por eloito_saxovts
alejandrocas escribió:lo realmente importante en una caja es un adecuado escalonamiento, poner relaciones cortas con una ultima relacion larga, deja un salto bastante grande que se traduce en perdida de fiabilidad mecanica..como?? pues con un paso muy rapido de un regimen pongamos de 3000 vueltas a uno de 4200, se produce una velocidad inercial en el cigueñal y bielas que al final, con el paso de los kilometros se traduce en una perdida de fiabilidad, de ahi que los escalonamientos tengan que ser los acertados..partiendo de esa base para el motor 1.6 8v sin duda pondria una caja de 206 1.4 o 1.6 16v, las vas a encntrar mas facil y mas baratas que la caja de 16v de saxo,estas cajas son bastante similares a las cajas de saxo 16v, y si quieres algo un poco mas largo, sin duda la caja del xsara 1.6 16v, que es mas resistente que una caja de saxo16
ok ok. me acabas de aclarar del todo. entonces las de los 206 valen sin problema. solo una pregunta, cual pondrias de las que me has dicho para un uso de carretera y de vez en cuando algun tramo??
 #461296  por alejandrocas
es que yo siempre digo que en temas de cajas de cambio no hay nada perfecto, tienes que saber muy bien lo que quieres, y bueno poner en la balanza el % de conduccion que sueles realizar, el equilibrio yo lo veo en la caja de los 206 1.4 8v y 206 1.6 16v...si vas de desguaces piya sin duda la del 206 1.4, es de diferencial grande y el 1.4 tiene menos tiro que el 1.6, por logica la caja estaria mejor.
la unica incompatibilidad que pudieras tener(si es que la tienes), seria en el tema del varillaje de la palanca, pero eso es cuestion de piyar un varillaje con rotula que te permita cambiar la orientacion y fuera
 #461353  por eloito_saxovts
alejandrocas escribió:es que yo siempre digo que en temas de cajas de cambio no hay nada perfecto, tienes que saber muy bien lo que quieres, y bueno poner en la balanza el % de conduccion que sueles realizar, el equilibrio yo lo veo en la caja de los 206 1.4 8v y 206 1.6 16v...si vas de desguaces piya sin duda la del 206 1.4, es de diferencial grande y el 1.4 tiene menos tiro que el 1.6, por logica la caja estaria mejor.
joe, ya me has dicho todo. muchas gracias de verdad, ya se cual va a ser la proxima inversion.
