pues creo ke es bastante simple...
los ultimos van dos a dos hacia los motores de las puertas...
bateria es bateria.. posito y negativo.. de cualkier lado...
luego te van los intermitentes para acer las chisaps cuando abre y cierras. no es necesario ponerlo...
lo d elas ventanillas para darles masa al modolo de vnetanillas y subirlas..- no es necesario...
sirena.. pues sirena... no tienes ke ponerlo tampoco si solo buscas cierre centrlizado..
el led.. pues un led..
lo de los neumaticos es para ke suene si te los roban. per no tienes los sensores asike nada..
y el botoncito es para programar los mandos...
resumiendo....
le das positivo y masa ahi donde te dice...
luego te miras un brico de instalacion de alarmas/cierre centrlazado...
localizas los cables de las puertas ( motores) en el fajo e cables...
cojes el cable naranja por ejemplo y lo juntas con uno de los ke te dicen... y pruebas... si no va... o va al reves... pruebas con el otro cable del motor.. si va en alguna funcion dejalo estar y pon el naranja/negro en el otro cable que antes no iba. debe de funcoinar todo...
si no pues pruebas combinacines pero siempre con su color y su parejo
no te hace flatas los otros porque el saxo es un tanto especial... solo te hacen flata dos cables...
