• Tintado de cristales delanteros
  • Dudas sobre recursos de multas, homologaciones...
 #470868  por davish
Pues mi saxo trae de origen la luna delantera con el parasol ahumado y no viene en ficha.
 #470929  por GTD
borja3155 escribió:Os pongo una foto hecha con el móvil de la zona exacta donde especifica el codificado de tráfico lo que comento.
Y si vais a la zona de notas en el punto 10, es donde especifica el ángulo de visión del conductor, todos los tipos de láminas... Que diferente es que se instalen , pero prohibidas estan hasta las transparentes como comento.
Respecto al guardia civil que te comentó eso, perdona que te diga (y con todos mis respetos hacia tí y hacia el), pero como verás lo que te comentó son palabras que se lleva el viento, lo escrito y lo que vale es el codificado de tráfico, y debería actualizarse un poco en el.
Y para los vehículos que vienen con las lunas ahumadas de serie (ojo ahumadas, no laminadas), tiene que venir claramente especificado en ficha.
Me temo que en esto te confundes Borja, el Fiesta mio viene con las dos ventanillas traseras y el cristal del maletero ahumados de serie y la ficha no pone absolutamente nada, para comprobar si son de serie miran la inscripcion k llevan las lunas en las esquinas y si no recuerdo mal las que lo son de serie traen una "V" encima de la "E" que si no recuerdo mal va dentro de un circulo, un saludo.
 #470942  por raul79
davish escribió:Pues mi saxo trae de origen la luna delantera con el parasol ahumado y no viene en ficha.
En mi saxo no viene de origen, pero aprovechando que tenía que cambiar la luna delantera en Carglass, les pedí que me instalaran la que viene con la franja ahumada, así que supongo que en la numeracion que lleva el propio cristal estará la contraseña de homologación.
 #470953  por borja3155
El parasol que viene ahumado en el cristal, viene incluido en una serie de códigos en el borde de la luna, como por ejemplo en mi saxo llevo la luna atérmica y tampoco lo incluí en ficha.
GTD, logicamente las de atras no tienen que venir en ficha puesto que estan permitidas por ley.... suelen poner (lunas delanteras con control solar por lo menos en el X6 que yo vi). Aun así revisa que sea ahumada la luna, ya que la mayoría de las casas laminan en un tono clarito.
saludos a todos
 #470954  por davish
Pues entonces por esa regla de 3, tinto los cristales delanteros y con la contraseña de homologacion del fabricante ya voy legal.
Me parece interesantisimo que debatamos sobre este tema.
Voy a investigar en homologastur y demas a ver si dicen algo al respecto.
 #470955  por davish
Voy a ir poniendo cosas segun las encuentre.
Mensaje de un denunciado del 2005
Exactamente son 150€
El texto de la denuncia es asi "CONDUCIR UN VEHICULO CUYA SUPERFICIE ACRISTALADA NO PERMITE A SU CONDUCTOR LA VISIBILIDAD DIAFANA DE LA VIA POR LA COLOCACION DE LAMINAS,ADHESIVOS,CORTINILLAS U OTROS ELEMENTOS NO AUTORIZADOS, -LUNAS DELANTERAS TINTADAS-."
 #470956  por davish
Se permite laminas de control solar en los laterales del conductor de un graduacion maxima de humo de 23 (23%).
Solo podran tener los cristales totalmente tintados los siguientes casos:
-Los coches de lisiados que solo lo puedan conducir estos y en casos particulares
-Los vehiculos destinados a experimentos
-Los vehiculos de forma o tipos peculiares, o que sea utilizados para fines especiales en condiciones particulares
 #470966  por raul79
davish escribió:Se permite laminas de control solar en los laterales del conductor de un graduacion maxima de humo de 23 (23%).
La fuente es fiable? si es así:
Se abre la veda, quien es el primer valiente??
vvhgg
 #470979  por davish
vvhgg
BOE
 #470990  por borja3155
yo os digo que hacer lo que querais... al agente le da igual que le enseñeis el BOE, un papel del médico, lo que querais; se va a guiar por el codificado de tráfico el cual pone bien claro la instalación de láminas y en el anexo de cualquier tono inclusive la transparentes.
Se limitará a denunciaros, y si teneis alguna posibilidad de demostrar que sois especiales y podeis llevar los cristales delanteros laminados, se limitará a decir que se lo adjunteis en el correspondiente recurso, y que luego ya decidirá (normalmente pondrá : "me ratifico en lo dicho en la denuncia") y os tocará dar mil vueltas abogados, papeles y demas....
Si digo que con el tiempo se llegaran a permitir como paso con las de atras, las terceras luces de freno, las ecoplacas, pero tocará a las marcas pagar una buena talegada al MEC.
P.D: a los intrepidos que las tinten, que no os entrañen que en un control, os saquen de malas maneras .... no os imaginais (desde el punto de vista del agente), lo que intimida no ver el interior, de hecho se suele hacer (los que yo presencio) a los vehiculos que van tintados atras, llegan y lo primero "¿se pueden bajar las lunas traseras?, si, bajelas... y sino se pueden, salga del coche que quiero revisar la parte trasera"
 #470994  por GZ
borja3155 escribió:yo os digo que hacer lo que querais... al agente le da igual que le enseñeis el BOE, un papel del médico, lo que querais; se va a guiar por el codificado de tráfico el cual pone bien claro la instalación de láminas y en el anexo de cualquier tono inclusive la transparentes.
+1
 #471565  por Akasha
diáfano, na.
(Del gr. ????????, transparente).
1. adj. Dicho de un cuerpo: Que deja pasar a su través la luz casi en su totalidad.
2. adj. claro (? limpio).
Real Academia Española © Todos los derechos reservados (http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsult ... MA=diafano)
Por lo tanto reafirmo lo dicho en mensajes anteriores, casi en su totalidad, no quiere decir que no se puedan poner un ahumado siempre previa homologación, y siempre que permita la visibilidad sin impedimentos.
De todas maneras de acuerdo con Davish, interesante debate, y si a alguien le multan ya miramos como recurrirlo, jejeje.
 #471586  por borja3155
Akasha escribió:diáfano, na.
No entiendo , por que defines el adjetivo (sé lo que significaba).
Vale, yo no discuto con nadie, ni voy a demostrar nada.... tu y el guardia civil de tráfico teneis vuestra teoría y vuestra postura, yo tengo la mia (y te garantizo que me se constitución española, código penal, ley 1/92, código de tráfico... por desgracia me los se de memoria). Yo solo te digo que el código de tráfico esta escrito y es lo que ordena el reglamento interno de la GC guiarse para sancionar, de hecho ahora con las nuevas pdas, ya buscan ellas todo , así que por favor me muestre el guardia civil de tráfico que conoces dicho codigo donde permiten las laminas claritas sin fliparse (vamos para usarlo yo en el día día). O sino, mismamente por que en las itvs no están permitidas y hay que esconderlas bajando ventanillas (y a veces te la mandan subir y comprueban).
Y respecto a tu último comentario, al que le multen llevando láminas, cortinillas, adhesivos.... ya te garantizo yo que un 99,9999% la va a pagar.
Un saludo y para mi esto no es una discusión, sino intentarte demostrar que estas en lo erróneo pero visto que no quieres razonar ni con el código de tráfico delante, yo por mi... tema zanjao, los foreros que me conozen saben lo que hay, y el que ser quiera fiar de mi que se fie, y el que no, pues que pague los 150 € y 2 points de las láminas delanteras.
 #471600  por Akasha
Lo siento, no era mi intención ofenderte, puse la definición simplemente porque la naturaleza de la norma en este caso se basa en un matiz del lenguaje.
Vamos a dejarlo, porque paso de malos rollos, tu tienes tu opinión, y yo he ganado un contencioso por ese tema. Pero como tu dices, seguramente el 99,99 tendrán que recurrir para ganar. Un saludo, y repito que lo siento si te ofendí.
PD: Para evitar malos rollos, no voy a contestar más en este post.
 #471604  por borja3155
No me has ofendido ni mucho menos........ pero es que es obvio, el código de tráfico esta escrito y todos los GC se rigen por el para sancionar.
Por cierto si haces el favor, cuelga la resolucion del contencioso administrativo tapando datos personales, para ver que te han alegado para darte como apto que puedas llevar laminadas las lunas delanteras.
Y otra pregunta mas ¿por que has recurrido vía contencioso? Pues las multas se recurren por recurso de alzada , si este no funciona se usa el extraordinario de revisión.... Por lo menos hasta donde mis conocimientos del cuerpo llegan.
Puedes contestar perfectamente, pero alega documentos....tapando datos, por que sino es imposible que me lo crea lo siento. Por que tu amigo guardia civil de tráfico, se tiene que guiar por el codigo, articulo, número y apartado para proceder a la sanción, y quisiera que me pasara el código en el cuál se permiten las láminas delanteras claritas, por que en el que dispongo yo no figura tal cuál, y en la pda a la hora de poner la denuncia figura el texto que he adjuntado en el cual anexas las especificaciones de la lámina delantera.
O sino, mejor le doy mi TIP y que se ponga en contacto conmigo vía intranet para enseñarme donde se especifica que se permiten las laminas delanteras.
Un saludo socio
 #472354  por skunkracing
Buenas,..
yo en mi coche llevo todos los cristales tintados menos la luna delantera, están tintados en el tono más oscuro que hay de solarcheck y he pagado alguna que otra multa por llevar tintados los cristales delanteros,. la multa no conlleva retirada de puntos y si no recuerdo mal la multa es de 200€ y pagándola en el plazo que hay para pagarla con descuento la queda en 105€.. llevo mas de 3 años con las lunas tintadas y todas las veces que me han parado me han dicho lo que dice Borja: que queda totalmente prohibido la instalación de láminas en los cristales delanteros del vehículo,.. da igual el tono de tinte que tenga. Si que también es verdad que algún policía dice que el problema no es porque el conductor no vea desde dentro, sino, que cuando un policía te para el coche en un control no ve a quien hay conduciendo y que si la lamina es más clara que se puede hacer la vista gorda., pero realmente y con las leyes de trafico en la mano está prohibido tintar los cristales delanteros sea cual sea el tono.. y según tengo entendido también está prohibida la colocación de las típicas banderolas o pegatinas que se ponen por la parte de arriba de las lunas delanteras.
Un saludo!
 #472371  por raul79
y cuando vas a la itv que haces? bajar las ventanillas y rezar para que no te las hagan subir :roll:
por cierto y sin acritud pero eres un poco masoca, no ? lo digo porque a pesar de que te han multado en alguna que otra ocasión sigues con las laminas en los cristales delanteros jejeje.
Un saludo fgfgfg34e
 #472400  por skunkracing
Hasta el día de hoy no he tenido que subir las ventanas nunca en la itv y tampoco es que haya tenido muchos problemas con los cristales... la mayoría de las veces que me han parado por los cristales la cosa ha quedado en aviso y bueno.,,. aun contando que quede en multa,.. con cualquier multa de alcoholemia pagas 4 veces mas que lo que pagas por una multa de los cristales y sin embargo cada fin de semana están multando a cientos de personas por dar positivo en controles de alcoholemia., no me considero masoca ni mucho menos.. tampoco está muy perseguido este tema, todo depende de con quien tropieces como en la mayoría de cosas.. si realmente no me compensara llevarlos no los llevaría.... no crees?
 #472401  por skunkracing
y por lo que veo en las fotos del gif que tienes de tu saxo si no me equivoco así a voz de pronto te podrian multar por 3 cosas: el volante OMP ( un cañon ) pero no lleva airbag y creo que el de serie si que lo lleva, las alfombrillas metálicas que según tengo entendido tienen que ser las girardi y tienen que ir colladas al suelo, y el escape no se desde que tramo lo tendrás modificado pero la cola según me parece no es la de serie y según la normativa que salio en Enero ( lo conocido como "ley antituning" ) dice que está prohibido realizar cualquier tipo de modificación en el escape ( a no ser que esté homologado en ficha técnica )
Hoy en día el que quiere cambiarle según que cosas al coche tiene que saber a lo que se atiene y no tener la mala suerte de dar con el poli girao de turno porque sinó por una cosa o por otra acabas pillando..
Salud y gas! poipu3 fgfgfg34e
 #472435  por patoso1980
yo no me he leido vuestros tochos de las lunas delanteras, pero solo tengo una cosa, el que lleve tintata la luna delantera sera sancionado, es mas, por la noche esta prohibido conducir con gafas de sol...
