• luz cuadro
 #470761  por spesso
Hola a todos y daros las gracias de ante mano y espero que me hecheis un cable con un problemilla que tengo.Bueno el caso es que me comprado un saxo vts fase 2 y el coche funciona de muerte pero tiene una lucecita encendida en el cuadro que me agobia es un cuadrado con una llave y cuando enchego el coche me parpadea todo el rato y suena un ruido por la guantera,me compre un clauson nuevo pero no me vale ya que como no es del mismo año los cables son diferentes y no me di cuanto hasta desmontarlo.Yo creo que el problema viene de hay pero no estoy seguro,haber si me hechais una mano gracias y un saludo.
 #470803  por raul79
El saxo tiene aire acondicionado? Lo mismo me equivoco pero el ruido de la guantera lo más probable es que sea el famoso ruido que hace el mecanismo de la trampilla cuando se estropean los engranajes. ¿ El ruido que oyes es cómo si fuera el de un grillo? Para comprobarlo desconecta la ficha que está conectada al boton de la recirculación, es justo el botón que hay al lado del aire acondicionado, y si desaparece el ruido ya sabes que es por lo del motor de la recirculación.
Mira el siguiente link que está relacionado con el ruido de la guantera:
http://clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=12473
En cuanto a la luz del cuadro, es debido al antiarranque electronico, el motivo de que esté encendida no tengo ni idea, haber si alguien te puede ayudar en este tema.
 #470817  por spesso
no tiene nada que ver con el aire el manual lo dice bien clarito que si parpadea y hace un ruido por la guantera,dice averia de electronica de antiarranque.no se y encima ahora no me va la direccion asistida.
 #470823  por raul79
si lo dice el manual va a misa
:coffe:
 #470833  por spesso
Lo de la direccion ya esta solucionado puto rele de direccion,pero me sigue parpadeando la lucecita de las narices me tiene loco.
 #471089  por spesso
raul79 escribió:El saxo tiene aire acondicionado? Lo mismo me equivoco pero el ruido de la guantera lo más probable es que sea el famoso ruido que hace el mecanismo de la trampilla cuando se estropean los engranajes. ¿ El ruido que oyes es cómo si fuera el de un grillo? Para comprobarlo desconecta la ficha que está conectada al boton de la recirculación, es justo el botón que hay al lado del aire acondicionado, y si desaparece el ruido ya sabes que es por lo del motor de la recirculación.
Teneis razon raul era del recirculador de aire el ruido de la guantero lo desconecte y dejo de hacer ruido ahora solo falta la lucecita que me tiene frito.
 #471115  por raul79
te lo dije :wink: Haber si te ayudan con lo de la luz del cuadro.
 #471470  por spesso
Que alguien me heche una mano por favor que me tiene loco la luz,en vez de mirar a la carretera miro a la luz,me tiene poseido.
miguelcomprateunvts
 #471472  por Rocha
No sera de revision?
 #471487  por CitroFran
echale gasolina a ver si se apaga, si es so, es la reservva....
cmo es la luz de que color... donde esta...
 #471489  por raul79
A mos a ver si por lo menos dejamos claro que luz es.
La luz que se te enciende es la numero 5 de la siguiente foto??
 #471516  por spesso
raul79 escribió:A mos a ver si por lo menos dejamos claro que luz es.
esa luz esta parpadeando todo el rato,gracias haber si me ayudais.
 #471518  por spesso
Rocha escribió:No sera de revision?
y eso como se sabe xd.
perdonarme es que soy nuevo con los saxos
 #471520  por spesso
ariol_saxo escribió:echale gasolina a ver si se apaga, si es so, es la reservva....
la luz es naranja un cuadrado con una llave numero 5 segun manual.
 #471627  por pelaezjm
perdonar que me meta por aqui,se que lo que voy a decir no va con este tema pero lo siento llevaba ya tiempo buscando el manual ese de saxo y no se como encontrarlo me podriais decir donde encontrarlo.muchisimas gracias
 #471629  por raul79
pelaezjm escribió:perdonar que me meta por aqui,se que lo que voy a decir no va con este tema pero lo siento llevaba ya tiempo buscando el manual ese de saxo y no se como encontrarlo me podriais decir donde encontrarlo.muchisimas gracias
yo tengo el manual de usuario en pdf, si te interesa te lo puedo pasar.
 #471847  por spesso
Por favor alguien que ayude a un inocente,que me la pegare al final tanto mirar a la lucecita que me tiene encantado solo ago que mirar lo bonita que parpadea.
 #471924  por spesso
:alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza: :alabanza:
 #471995  por spesso
bueno ya podeis cerrar el tema ya esta solucionado,la solucion a sido vendermelo y acabo de adquir el que queria de verdad el 16v.muchisimas gracias a todos. miguelcomprateunvts
