• Problema circuito de refrigeración
 #472554  por juandie_gt
Bueno pues el lunes me dispuse a pasar la ITV y estando en la fila para entrar se me rompió un manguito del agua y la perdí toda, me aparté y apagué el coche.
Mi coche es un 16v fase 1.
Se rompió el manguito superior que sale del radiador en la entrada a la pieza de plástico duro donde llegan los manguitos del intercambiador de calor agua-aceite, se salió de la pieza de plástico duro por que se rompió una pieza interior de plástico que presiona el manguito contra la pieza exterior.
Pedí el manguito, 64€ en la citroen(me comentó un amigo que de metalcaucho son una castaña).
Hicimos un apaño con pegamento de cianoacrilato y cinta americana, me fuí a mi casa pero no andé ni 1 kilometro y la temperatura me subió por encima de lo normal. Abro capó y todavía no fugaba del apaño, abro tapón del radiador y sale el agua a presión y encima fria, y esto es lo que me mosquea, como puede estar el indicador de temperatura arriba y a su vez el agua fria??
Pensé en algún trozo de plástico atascado en el termostato que no dejaba circular el agua y por eso me subió la temperatura y la presión , pero al llegar a casa quité el manguito y no apareció nada.
¿ A que se puede deber esto?
¿ puede ser que el manguito rompiera por aumentar la presión del circuito?
¿ no abriría primero el tapón del radiador?
¿ a que puede ser debido el aumento de presión?
MUCHAS GRACIAS Y ESPERO VUESTRAS RESPUESTAS
UN SALUDO
 #472639  por Davidvtsrosa
Que cosa mas rara pues aver que dicen los demaspor que se caliente y salga aguafria a presion es muy raro
Enviado desde mi HTC Magic usando Tapatalk
 #472653  por juandie_gt
Davidvtsrosa escribió:Que cosa mas rara pues aver que dicen los demaspor que se caliente y salga aguafria a presion es muy raro
eso me extraña a mi
 #472661  por perruto
si no me hequivoco si rellenaste con liquido el circuito sin purgar se te queda una bolsa de aire en el circuito y puede ke no circule el liquido que le echaste bien sea agua o anticongelante por los manguitos ahi purgadores y en el radiador tambien prueva a purgar y a añadir lo necesario asta ke salga por los purgadores un saludo
 #472874  por chipior
creo ke tiene razon pitufinho, pues a mi me paso lo mismo cuando abria el tapon el agua fria y es por tener bolsa de aire en el circuito y termostato en mal estado.
 #472937  por juandie_gt
bueno pues muchas gracias, mira que en otras ocasiones había purgado de detrás del lado de la distribución, pero el otro dia con las prisas ni me acordé y no pensé k se creara tal bolsa de aire joer,
MUCHAS GRACIAS A TODOS
 #473026  por juandie_gt
pitufinho escribió:ypor cierto.. los manguitos de la citroen son metal caucho.
No jodas, pues buena compra he hecho joer jeje
