lo mas facil es que pongas una foto del bloque de valvulas y asi aclaramos que sistema lleva, ya que algunas llevan el fusible en el propio bloque de valvulas con centralita y reles incluidos.
Ademas, si la centralita del coche esta comunicada con la del abs, es posible que si quitas la del abs te de un fallo la del coche aunque no sea importante o funcione igual pero guardado queda. Lo mejor es siempre probar, o hablar con alguien que ya lo haya echo. Si te da fallo motor despues tienes que conectar todo y borrar el fallo, 20 o 30 € depende del tayer.
desconectando la centralita del abs ya no funca el abs ni ninguna electrovalvula, deverias de tener frenos normales.
Cada centralita es un mundo, y no todas reaccionan de la misma forma, la del mio detecta hasta si le quitas la masa al electro
con eso te digo todo.
si hay alguien que aporte mas, o me quite a mi de mis erroes mejor, asi aprendemos todos!!
Salu2s!!
