• quitar abs
 #479852  por adri_ftv
hola buenas a todos...quiero quitar todo el sistema de abs a mi saxo fase 1 16v...puedo quitar todo el cableado del abs que va a la caja de rele sin problema?? es una instalacion complementaria a la instalacion del saxo de fabrica??me refiero si cojo otro saxo y le quiero poner el abs le añado mi instalacion y todos los sensores y demas y listo??
saludos y muchas gracias
 #479858  por Rocha
Hay que "tocar" la centralita tambien.
Personalmente,para unas de las pocas medidas de seguridad que lleva el saxo no se la quitaba,salvo si es para competir claro.
 #479871  por Rosendo_HDI
Un saxo bin laden con abs¡¡¡¡
 #479884  por pytu_fly
No se puede poner un interruptor? Solo para cuando preste en tandas y eso. Yo creo que si por que el nuestro no va por BSI, Rosendo da algo de luz al tema que me interesa! xD
 #479914  por adri_ftv
pero tendra una cetralita solo para el abs o directamete esta incorporado en la centralita que gestioa el motor tambien??
 #479964  por pitufinho
yo opto por ponerle un boton como mucho. no le kites el abs ombre...
 #480007  por Rosendo_HDI
Supongo que sera de la epoca modernilla,electronico vamos..eso con quitar el fusible va sobrao.
Digo lo de electronico porque hay abs,s mecanicos.Una vez vi uno en el desguace pero no recuerdo como era
 #480265  por chaky106
lo mas facil es que pongas una foto del bloque de valvulas y asi aclaramos que sistema lleva, ya que algunas llevan el fusible en el propio bloque de valvulas con centralita y reles incluidos.
Ademas, si la centralita del coche esta comunicada con la del abs, es posible que si quitas la del abs te de un fallo la del coche aunque no sea importante o funcione igual pero guardado queda. Lo mejor es siempre probar, o hablar con alguien que ya lo haya echo. Si te da fallo motor despues tienes que conectar todo y borrar el fallo, 20 o 30 € depende del tayer.
desconectando la centralita del abs ya no funca el abs ni ninguna electrovalvula, deverias de tener frenos normales.
Cada centralita es un mundo, y no todas reaccionan de la misma forma, la del mio detecta hasta si le quitas la masa al electro xD con eso te digo todo.
si hay alguien que aporte mas, o me quite a mi de mis erroes mejor, asi aprendemos todos!!
Salu2s!!
 #480351  por db sonido
hola yo puedo aportar algo , mi saxo 16v montaba de serie abs y se lo anule totalmente , es decir se lo quite , tube q quitar un trozo de instalacion propia del abs ,los captadores de abs, el modulo y sustituir algunos latiquillos metalicos q van de la bomba a las pinzas y le quite el fusible tambien y no tiene na q ver el abs con la centralita general es decir la uce o ecu o como querais llamarla
pd: lo anule no por capricho , tenia el modulo jodio y valia un pastizal y en desguace no habia na opte por quitar todo el abs q me salia mas barato
