Buenas, a ver, que me ha pasado uan cosa muy rara... voy a explicarlo con todo detalle, para que me entendais:
*Hace un par de semanas, en plena autopista a 100km/h se me apaga el cuadro, es decir, todas las agujas marcaban 0 durante medio segundo; bajaron todas a la vez y se volvieron a poner en su sitio. No le di importancia, ya que solo lo hizo una vez, y pense que habria hecho algun mal contacto con algun bache o algo, no le di mas importancia.
*Ultiammente noto que TODAS las luces del coche falsean, es decir, tengo el coche a realenti por poner un ejemplo y como que aumenta y disminuye la intensidad intermitentemente.
*Hoy estaba dando un paseo por los tramos de montaña (recalco dando un paseo, que no iba de tramo) y otra vez el cuadro empezaba a falsear, pero esta vez no lo hizo una vez, sino unas cuantas muy seguidas. Tambien se encendia tenuemente el chivato de la bateria intermitentemente. Me heche a un lado, abri el capo y le di un par de achuchones (que no cunda el panico, el coche llevaria encendido y andando unos 35 minutos) y milagrosamente todo empezaba a funcionar perfectamente.
Al rato aparque y fui a dar una vuelta por ahi, y cuando volvi a coger el coche otra vez: todas las agujas a 0, volvian a marcar, otra vez a cero y asi sucesivamente.. repeti la operacion de un par de achuchones y tema resuelto.
A ver quien me hecha un cable y me dice a que puede ser debido, alternador? que sintomas tiene un alternador jodido?
Para mas datos, decir que iba sin la musica, y con el GPS cargandose del mechero.
Ahora bajare y desmontare el cuadro, a ver si veo algo raro y a limpiar los contactos, que igual se ha soltado la clavija y falsean...
Mil gracias de antemano!
