• limpiar escape
 #485361  por Chaus
buenas hoy despues de tanta espera e recibido mi tubo de escape y el pobre no esta en su mejor momento, el pobre esta un poko oxidao con algun augero etc preparando el tubo de escape kitandole el oxido y to eso a empesao a caer toda la carbonilla le e quitado todo lo que e podido, es aquí mi pregunta ¿sabeis algun liquido o alguna manera de limpiar un poko el tubo por dentro? yo le dao unos golpesillos pa que se soltara y toda la carbonilla y la verdad que a caido bastatne pero ya que me lo estoy currando pa tenerlo en condiciones lo preparo lo mejor posible.
 #486784  por JAKERGEE
Yo lo que hice no hace mucho con uno que tenia, fue lo mismo que tu, lo unico que despues de todo, me lo lleve a un lavadero con pistolas a presion y le di bien por dentro, ya se que tampoco es muy eficaz, pero salio mucha mas mierda de la que yo me esperaba, en cuanto a los agujeros, si no son muy grandes, yo le daria pequeños puntos de soldadura encima para taparlos, y despues un poco de radial con el disco de repasar mas que nada por dejarlo bien ya que estas. Un saludo y suerte poipu3
Edito: Si no quieres que se te vuelva a oxidar, yo lo lijaria y quitaria todo el oxido posible, en los extremos donde van las arandelas utiliza un cepillo de cerdas metalicas y raspa, porque esta dificil com los acoples de las arandelas, y una vez lo tengas listo, una mano de pintura anticalorica en spray y lo dejas nuevo.
 #486792  por Chaus
gracias pero ya me monte el tubo la verdad es que estava casi pa tirar el tubo y aora esta nuevo lo que le hice le quite la carbonilla de dontro a golpes asta que ya no caia mas y por fuera lo lije todo bien lijado le di con un zepillo de puas a el oxito asta quitar todo lo que pude solde y rellene los augeros que se abian hecho del oxido con la radial quite la soldadura que sobraba y ya por ultimo lo pinte y lo monte y la verdad que de conforme estava a conforme esta ay muchisima diferencia, de todas formas muchis gracias jakergee
 #486793  por JAKERGEE
Jajajaja de nada hombre, por lo que veo has echo exactamente lo que to hubiese echo xD
 #486797  por Chaus
solo ma faltao lo del agua a precion :lol: por lo de mas si jejeje
 #487071  por JAKERGEE
Jejeje quizas lo unico que nos hubiese faltado, es meter una lija gorda por dentro enrollada en un palo o similar jajajaja que tambien se me paso por la cabeza con el mio, pero pense que lo mas que habia era carbonilla, y a no ser que hubiera fosiles dentro, no hacia falta lijarlo jajajaja
 #487073  por Chaus
no pero lo k si k podiamos aver echo es rociar por dentro kh7 o algo de eso que kita la mierda mas incrustada
 #487074  por JAKERGEE
Tambien lo pense, pero si se lo llego a gastar a mi madre el KH7 (otra vez) lo mismo me esnuca, jajajaja
 #487076  por Chaus
jejejeje averselo rellenao luego con fairi o algo mas economico :grindance:
 #487081  por JAKERGEE
Me acabas de dar la mejor idea del año :shock: jajajajaja
 #487104  por Chaus
jejeje miedo me das vvhgg
 #487111  por JAKERGEE
Jajajaja por cierto, hablando del tema, no se te ha ocurrido anular el catalizador? lo digo porque en lo fase 2 los tenemos jodido por la sonda lambda, que va despues del catalizador, yo quise hacerlo, pero entre que no tengo elevador, lo llevo tirado al suelo y por lo visto no es nada facil "apañarlo" pues ahi se queda el catalizador. :D
 #487113  por Chaus
que va yo yevo el catalizador yo en verdad estoy empesando a meterle mano al coche aora y por aora con lo k mas estoy es lijando el capo aver si lo pinto de una vez jeje
 #487115  por JAKERGEE
Jejejeje pues casi que estoy igual que tu, mi capo por debajo esta quemado, y tengo que lijarlo tambien para dar algo de pintura es una larga historia xD
 #487116  por Chaus
jajaja a saber k arias XD yo eske tenia unos golpesitos y me puesto con el y aver si me animo y le cambio el coclor al coche
 #487121  por JAKERGEE
Pues animo con eso macho, yo tengo un xantia a media tambien xD, y tengo entre manos, al menos el intento de cambiar el motor entero al saxo, porque cada dia son mas averias y cada vez anda menos, ponlo naranja poligonero xD.
 #487122  por Chaus
emverdad me molarina naranja del focus y negro pero eso molaria mas si el coche llevara bajos llantitas etc jeje por aora lo pintare blanco y el bulto del capo y el techo rojo
 #487128  por JAKERGEE
Quedara bonito tambien.
 #487197  por Chaus
nose aun tengo tiempo pa pensar entre lo lijo y to jejej como voy un dia si y 5 no pues....
