• intercambiador o junta culata
 #502305  por adrifinde
Hola buenas, tengo un problemilla con mi saxo 8v y necesitaba un par de opiniones al respecto, mi problema es el siguiente:
utilizando el coche, comenze a notar que se qedaba sin fuerza y no m gustaba como sonaba, asi que mire la varilla del aceite y esta mezclado con el refrigerante,abri la tapa de balancines y los balancines y demas parece que si esta mezclado, tiene ese colorcillo marron clarito, asi aguado y demas.En cuanto al tubo de escape nada raro, lo unico que si note es que hay presion en el circuito de refrigeracion .Mi cuestion es saber con seguridad si es el intercambiador de aceite o la junta culata, fogueandose alguna parte de la junta,
para comprobar el intercambiador como lo podria hacer?, saco los dos tubos y los uno???
gracias y un saludo.
 #502313  por Rosendo_HDI
Saxo 8v con intercambiador???? Hablo desde la ignorancia pero creo que no lo lleva a no ser que lo hayas montado tu,?¿?¿
 #502320  por Lucho
Rosendo_HDI escribió:Saxo 8v con intercambiador???? Hablo desde la ignorancia pero creo que no lo lleva a no ser que lo hayas montado tu,?¿?¿
+1, los 8v no llevan intercambiador
si los manguitos se ponen como roca casi seguro que es junta de culata...
 #502321  por Sleep_Walker
creo recordar que en el foro hay un 1.5 con intercambiador de serie....
debia de ser opcional en el concesionario porque en el service tambien aparece
 #502324  por Rosendo_HDI
Sleep_Walker escribió:creo recordar que en el foro hay un 1.5 con intercambiador de serie....
En miliki puede que si,pero en gasoflina...nu se
 #502341  por WISPER
tienes la junta petada.
 #502354  por adrifinde
GRACIAS CHICOS!!!,mañana llevare la culata para que la revisen, cambiare retenes y demas, ya os contare.
UN SALUDO:
