Hola buenas, tengo un problemilla con mi saxo 8v y necesitaba un par de opiniones al respecto, mi problema es el siguiente:
utilizando el coche, comenze a notar que se qedaba sin fuerza y no m gustaba como sonaba, asi que mire la varilla del aceite y esta mezclado con el refrigerante,abri la tapa de balancines y los balancines y demas parece que si esta mezclado, tiene ese colorcillo marron clarito, asi aguado y demas.En cuanto al tubo de escape nada raro, lo unico que si note es que hay presion en el circuito de refrigeracion .Mi cuestion es saber con seguridad si es el intercambiador de aceite o la junta culata, fogueandose alguna parte de la junta,
para comprobar el intercambiador como lo podria hacer?, saco los dos tubos y los uno???
gracias y un saludo.
