• Problema a mas de 100km/h
 #502421  por gonza87
Hola saben que cuando pongo el vts 1.4 a 100km/h me empieza a vibrar el volante,si suelto el volante tiende a irse para el lado derecho, yo creo que debe ser falta de alineacion, porque a poca velocidad no lo hace.Que opinan?
 #502423  por patoso1980
falta de alineacion, amortiguadores, neumaticos en mal estado, neumaticos con presion inadecuada, neumaticos mal equilibrados....
 #502430  por gonza87
patoso1980 escribió:falta de alineacion, amortiguadores, neumaticos en mal estado, neumaticos con presion inadecuada, neumaticos mal equilibrados....
ok gracias lo voy a llevar a controlar la alineacion primero, para mi que es eso
 #502431  por CitroFran
ok gracias lo voy a llevar a controlar la alineación primero, para mi que es eso
yo he alineado el coche
amortiguadores nuevos
neumáticos 2 juegos
comprobados de presión y equilibrados,
y me sigue pasando... sera algún taco o algo lo mio
 #502474  por karlos161006bea
yo que trabajo en eso ya te digo que lo de que tiemble el bolante no es del alineado
el alineado solo es en caso de que te gaste mal las rudas.
lo de que te tire para un lado normalmente suele ser el neumatico,aunque puede ser cosa de tacos de palquetas o cosas asi,pero lo primero seria mirar el numatico que es lo mas barato,porque si es por el neumatico lo unico que tienes que hacer es montar la goma de la derecha en la izquierda y la de la izquierda en la derecha(cambiarlas de lado)
tu vete a un taller,que te equilibren las ruedas delanteras,y que te las cambien de lado y me cuentas
 #502750  por gonza87
karlos161006bea escribió:yo que trabajo en eso ya te digo que lo de que tiemble el bolante no es del alineado
Ok vamos a ver te aviso en unos dias
gracias
 #502784  por karlos161006bea
yo no te digo que no pueda ser alguna otra pijada.pero eso es lo primero por lo que se empieza,y lo mas barato,no te vas a poner a cambiar amotiguadores para mirar si eso eso,porque si te lo sigue haciendo igual te da un yuyu...
 #502822  por davish
Si los silem y rotulas estan bien puede ser gomas taqueadas, cambialas de lado.
 #502864  por Rocha
karlos161006bea escribió:las gomas taqueadas no suelen hacar temblar la direccion,lo que hacen es ruido como de rosamiento cascao!
Te pueden hacer eso y q tiemble al frenar.
Eso me a pasado ami con las falken en la segunda tanda este verano.
 #502875  por davish
Siento discrepar, si que hacen temblar la direccion, no es el mismo tembleque que una rueda mal equilibrada pero si que hacen temblar.
 #502915  por patoso1980
el vectra de mi hermana iba como el culo y estaba bien equilibradas las ruedas, pero estaban echas una mierda, desde que se cambiaron va de maravilla
