• [Habitaculo] Instalacion de Quickshift
 #502983  por Raul_Mc
A ver que yo con tantos comentarios me hago la picha un lio. Yo lo único que quiero es recortar el recorrido de las marchas y si es posible alargar la palanca un poquito pues mejor que mejor.
Entonces para esto con el quickshift este que decís me vale o es necesario poner el cajon ? Mucha gente me habia dicho que lo mejor es poner el cajón pero ahora con lo que estáis diciendo que es incómodo para calle me tira para atrás, a ver si me podéis ayudar.
Muchas gracias.
 #503860  por Lobo
Ese es el mismo, pero debe ser que lo ha hecho un tornero y ha querido alargar mas la parte de arriba, igualmente la rotula esta en el mismo sitio si te fijas.
 #503870  por abel_gti
los ahi como ese pero mas altos con lo que elevan mas las rotula y por lo tanto haze como si tuviese cajon.....
tambien seria una opccion cojer uno normal y alargarlo....
 #503875  por Lobo
La cuestion es que tiene que estar la rotula mas elevada que la de serie, en ese como se puede apreciar tiene la rotula dentro, como si fuese un quick normal y corriente.
 #504123  por VaroCore
Estare cegato, pero yo veo la rotula del primer link arriba, es decir, igual que los del segundo link (mas arriba que la rotula de un quick normal)
 #558371  por Albertinik
Resucito este brico para que lo vea un compi que lo va a instalar en el suyo y no lo encontraba.
De paso decir que con el quick solo si que se acorta el recorrido (no tanto como con el cajon pero si que acorta) ya que puedes regular la altura de la palanca, de tal manera que:
- Cuanto mas bajes la palanca de su posicion inicial mas corto queda
- Cuanto mas subas la palanca, mas largo queda el recorrido
Y esto es asi por que la barra del reenvio, que va hasta el selector que lleva la bola de goma, no es una pieza que vaya fija, y permite que se mueva arriba o abajo.
De esta manera varia la distancia entre la rotula y el enganche con el reenvio.
Un saludo!
