• Alboles de levas
 #519568  por besay89
Hola cuanto cruce de levas podria poner con pistones de origen ?
 #519601  por davish
los pistones no tienen nada que ver con los arboles.
Puedes meter el que te de la gana.
 #519623  por besay89
Si ? da igual el cruce no pasaria nada ? a ver si voy a sacar los pistones por el capo jajaja
 #519640  por alejandrocas
bueno eso de que puedes meter el que te de la gana...pues como que no, a no ser que quieras doblar valvulas y joder pistones. No solo se depende de los grados de avance de admsion o cierre de escape para que haya alcances, las alzadas de las levas son igualmente importantes. Siempre que se modifique el arbol hay que hacer un montaje en blanco y comprobar, y no fiarse de lo que se dice por ahi, que muchos meten a lo bestia porque escucharon al excompañero de habitacion del primo del sobrino del hermano del padre decir que tal arbol libraba de sobra sin modificar nada y luego a 7000vueltas averia gorda. Y me vienen a la mente unos pistones de un ax gt, como quedaron los pobres
 #519643  por besay89
Claro por eso digo , queria saber algo mas o menos que sea fiablee sabes no quiero una bestialidad quiero algo como de 270 º mas o menos
