buenas tardes: tengo una duda con respecto a la valvula de ralenti,mi coche no mantiene el ralenti estable oscila entre 1300 y 800rpm,el caso es que llevo la 2º sonda lambda al aire y aciendo masa al chasis. cual podra ser el problema de valvula de ralenti o de que el coche no tenga buena mezcla por causa de la sonda? a veces tambien le noto en reducciones muy bruscas sin freno que tarda mucho en bajar de vueltas parece que se mantienen las rpm arriba.
yo llevo la sonda igual que tu y no se mueve el ralenti...pero siq ue taradan en bajar de vueltas...pero eso lo debe hacer todos los fase II de doble sonda..ya e dfije yo en varios tambien cuando aceleras al ralenti baja mas lento ...
limpiaste la mariposa,valvula de ralenti y demas alguna vez?
