• Temperatura
 #532811  por besay89
Hola tengo un problema mi coche desde hace un mes le doy gas y sube la temperatura hasta 3/4 mas o menos antes no era asi eh cambiado boba de agua ( que la pobre no tenia ninguna aspa ) cambie termostato , anticongelante 50% nuevo y pulgado , sigue igual que antes de cambiar todo eso , no hay presion en los manguitos ni mezcla aceite ni agua se mantiene en normal no a la mitad si no un poquito mas ariba entre la linea de la mitad y un poco por encima ya nose ni que hacer ni que pensar , estaba por cambiar el sensor azul ese que dicen que da problemas pero no tengo ya ni idea
 #532830  por marti2
cambia el sensor tio es raro
fijate en los ventiladores a ver a k temperatura saltan, cambia termocontacto ya
y ya poco mass
fijate k radiador refrigere bien
y poco mas se me ocurre tio
 #532842  por besay89
Ok , termocontacto es nuevo , termostato tambien , bomba de agua tambien el radiador tendra 10 meses desde su compra , agua 50% y los electros saltan pero cuando le mando gas sube hasta 3/4 cuando nunca habia subido asi pero bueno poipu3
 #532883  por pablopf85
besay el mio funciona a 3/4 desde que lo compre y el anterior dueño me dijo que de fabrica ya funcionaba así, cosa que he leído en otros foros, y el mio con 16 años que tiene si no ha petado es que sera así, ademas el mecánico me miro la temperatura del agua y era la correcta (no se como) así que no creo que debas preocuparte. un saludo!
 #532889  por WISPER
no te fies mucho de lo que diga el anterior dueño que a no ser que sea conocido o familiar, te dira lo que sea para vendertelo, mi coche marcaba asi cuando lo compre, y me dijo lo mismo al igual que si la correa de distribucion etc. ni que decir tiene k no me crei nada xD asi k le cambie todo aceite,distri, etc. le cambie el sensor y no pasa de la mitad.
p.d: la temperatura la abra medido con un laser.
 #532924  por pablopf85
WISPER16V escribió:no te fies mucho de lo que diga el anterior dueño que a no ser que sea conocido o familiar, te dira lo que sea para vendertelo, mi coche marcaba asi cuando lo compre, y me dijo lo mismo al igual que si la correa de distribucion etc. ni que decir tiene k no me crei nada xD asi k le cambie todo aceite,distri, etc. le cambie el sensor y no pasa de la mitad.
Pues en ese caso me cago en to su vieja, oye donde va el sensor ese que dices? ese sensor tiene que ver cn los electroventiladores o solo con la aguja?, hace falta sacar el anticongelante para cambiarlo? si que hago preguntas no? jaja :lol: :lol:
 #532925  por WISPER
solo con la aguja. va en la culata solo enroscado no lleva nada k se le valla a salir :lol: es azul.
 #532930  por besay89
Bueno señores si les contara que el fallo era que el ventilador no estaba bien trabado a la parrilla , ahora va perfecto le mando gas y baja la temperatura un poco de la mitad como antes un saludo y muchas gracias a todo
