¿Cómo se quita el parachoques trasero del fase 2? Es que quiero ponerle un vinilo negro en la parte baja y para tapar bien los filos de los boquetes del gancho necesitaría quitarlo.
Abres maletero, desenroscas los tornillos que llevan los faros traseros, los desenchufas y los quitas.
te apareceran dos tornillos de cabeza hexagonal de 10 creo.
Luego por dentro del pase de rueda tienes otro tornillo en cada lado.
Y por ultimo en la zona donde esta el enganche de la cerradura, levantas la goma que tiene el maletero para que no entre agua, y presionas una especie de pestaña que tien y tiras...
Es muy sencillo, en 10 minutos esta fuera, un saludo!
