• Quitar parachoques trasero
 #537925  por ErJavi96
¿Cómo se quita el parachoques trasero del fase 2? Es que quiero ponerle un vinilo negro en la parte baja y para tapar bien los filos de los boquetes del gancho necesitaría quitarlo.
 #537926  por Albertinik
Abres maletero, desenroscas los tornillos que llevan los faros traseros, los desenchufas y los quitas.
te apareceran dos tornillos de cabeza hexagonal de 10 creo.
Luego por dentro del pase de rueda tienes otro tornillo en cada lado.
Y por ultimo en la zona donde esta el enganche de la cerradura, levantas la goma que tiene el maletero para que no entre agua, y presionas una especie de pestaña que tien y tiras...
Es muy sencillo, en 10 minutos esta fuera, un saludo!
 #537934  por WISPER
te as dejado algunos x el camino tio xd. Lleva dos k sujetan los guardabarros traseros d tork abajo en los lados y por dentro del parachokes mas o menos x el centro lleva otros dos d 10
 #537954  por Albertinik
WISPER16V escribió:te as dejado algunos x el camino tio xd. Lleva dos k sujetan los guardabarros traseros d tork abajo en los lados y por dentro del parachokes mas o menos x el centro lleva otros dos d 10
poipu3 Cierto, hace mucho que no lo quitaba jaja
 #537976  por WISPER
Es que tampoco mola mucho quitarlo demasiado por que jodes la pintura si o si por la zona del hueco del gancho de remolque.
