• Tirones (creo que caja de cambios)
 #540646  por maeblor
Problema:
El coche pega unos "tirones", metes primera, sueltas embrague... y gira la rueda pierde la fuerza y coge fuerza y la pierde de nuevo... vamos, que va pegando tirones en la traccion, que no en el motor en si.
Antecedentes:
El coche estaba parado, asi que no se bien como estaba antes de todo esto. Cuando lo cogi hacia un clonk al acelerar, la perdida de fuerza estaria, pero con el cabeceo y ruido de los tacos se disimulaba por lo que se ve... me dijeron que eso serian tacos y acertaron, al revisarlos, el del lado de copiloto se ve que se lo cargaron al hacer el cambio de motor y el antipar estaba ya para mejor vida, asi que esos tacos se cambiaron en el taller "garaje comunitario" que de una de estas me largan del edificio xD... ya no hace el golpeteo de tacos, pero la perdida de fuerza esta ahi. El motor no es, porque gira bien y no hace ruidos y es estable el relenti blablabla... Asi que quedaba o palieres o caja de cambios. Se vino un amigo, levantamos la parte delantera sobre dos burras... quitamos ruedas, y probando con la primera y tercera marcha... girando los discos de freno con las manos, es como si fuesen sueltos, como si hubiese mucha holgura en la caja de cambios, tambien lo probamos con el coche en marcha en esos dos cambios, y al intentar frenar el giro apoyando el pie sobre el disco de freno... se le iba la fuerza. El muchacho me dice que puntas de palier no puede ser porque no rasca ni hace lo tipico de palier, ademas que esta perdida de fuerza la hace con la direccion girada, recta y como sea el coche, asi que me ha dicho que casi seguro que sea algo de la caja de cambios... y aqui nos hemos quedado, que no se que sera.
¿Hay algun fallo tipico de los saxo con la caja de cambios? ¿Se les ocurre si es alguna cosa que sea mas barato que comprar la caja de cambios entera? ¿es algo sorpresa y morire debajo del coche? xD
El problema es que puedo hacer cosas en el garaje de la comunidad mientras este yo por alli, no puedo dejar el coche sobre las burras y largarme, porque entonces si me crujen, asi que no puedo sacar la caja a lo loco para llevarla a que me la revise alguien.
El coche se esta arreglando poquito a poco, cosas de la pobreza, y es un saxo 1.5D del 97, es regalao, asi que lo que me gaste en el (espero que poco) bien gastado sera. Sobre todo porque el motor esta bien ya que se le cambio, aunque el cambio de motor se hizo un poco en plan compadre por lo que parece, asi que se cargaron tacos de motor o ya estaban mal de antes y los remataron... Lo quiero recuperar porque de seguro pago 180 euros el año y teniendo en cuenta lo que gasta y que es regalao, pues me viene de perlas teniendo en cuenta que el otro coche que tengo gasta mas del doble que este :(
Gracias!!!
 #540648  por WISPER
como esta de embrague?
 #540649  por maeblor
WISPER16V escribió:como esta de embrague?
Parece que bien, acelerando y "picando" embrague... hace su funcion. Todo esto probando dentro de un garaje que no es que lo pueda poner en quinta jajaja, pero que parece eso, que el embrague no deberia de ser, ya que soltandolo rapido tira con fuerza y al cambiar entre primera-segunda no hace ningun raro.
 #540756  por maeblor
Puede estar roto el diferencial y por eso "patine" ?
 #540822  por maeblor
pitufinho escribió:embrague o diferencisl d ls caja
El embregue no creo, porque pisandolo y soltando funciona normalmente. Me da que va a ser el diferencial.
Me da que sale mas barato comprar caja de desguace que un diferencial nuevo verdad?
A ver si lo desmonto y lo me lo mira alguien que sepa, porque o no tengo ni idea :roll:
 #540823  por WISPER
maeblor escribió:Puede estar roto el diferencial y por eso "patine" ?
pues si, puede tener los dientes comidos y por eso la poca fuerza.
 #540825  por maeblor
Que precio puede tener?
A ver si engaño algun amigo y me echa una mano, que meterse debajo del coche solo... con la proteccion de dos burras del lidl...acojona jajaja
 #540826  por maeblor
Les anillos de retencion del diferencial que funcion tienen?
Lo pregunto porque buscando precio de un diferencial, salen "anillo de retencion del diferencial derecho e izquierdo" y es barato...rezando estoy porque sea algo barato en piezas jajaja
 #540841  por pitufinho
puedes tener el disco gastado no? no kiere dcir k estea roto... ademas es lo mas frecuentr.
 #540845  por maeblor
Pero estando gastado patinaria al arrancar en primera,no? Y ahora lo que patina es a intervalos, como si diese una vuelta y perdiese la fuerza, y volviese a traccionar, si acelero lo hace mas veces.
Puede estar roto el embrague, pero si fuese desgaste normal, patinaria sin coger fuerza al soltar embrague, no?
Yo de mecanica pfff, voy dando palos de ciego :cry:
Tendre que sacar la caja y afotarlo todo xD
 #540873  por pitufinho
El emvrague gastado empieza a patinar cuando se requiere mas fuerza... mas par. cuestas. mar has largas etc. no tiene k patinar en todas las marchas ni sirmpre. eso ya cuand ko tengas disvo..
 #540879  por maeblor
A ver que sorpresa me encuentro cuando desmonte...
 #542228  por maeblor
Pues toca cambiar caja de cambios! Por razones de economia (hacerlo uno mismo), sale mas barato cambiar la caja que repararla, asi que esta tarde al desguace a ver que tienen barato.
Mi saxo es un 1.5D del 97, ¿me valdria cualquier caja de un 1.4 o 1.6 tambien? Porque creo que va a ser mucho mas facil de conseguir una de estas.
 #542251  por maeblor
Porque en los desguaces me dicen que les lleve la caja para verla? No saben lo que tienen y necesitan verlo para saber que buscar? O es que hay varias cajas diferentes?
 #542340  por pitufinho
tu pideles una caja de saxo o 106. ke koño dejame verla. diles ke te da igual el grupo ke tenga.
eso es para darte una exactemente igual a la ke tienes... te valen todas sin ser de las primerisimas de todo.
yo creo ke es mas facil encntrar un 1.5 ke otro en el desugce...
 #542349  por WISPER
mira la referencia de tu caja y ya esta....
 #542375  por maeblor
Uno de los desguaces me dejo caer algo asi como que les llevase la mia, y me dejaban otra en 180€ (encima me parece caro)...si lo que tengo mal es el diferencial esto me suena a excusa pa quedarse la mia y arreglarla ellos.
La semana que viene curro 60horas :( asi que tendre que dejarlo para la otra.
Ire con las referencias de las cajas y que me den una de esas, porque para mi es un coñazo sacarla y dejar el coche asi en un garaje comunitario... prefiero desmontar y montar la otra del tiron.
Muchas gracias!
 #542379  por Rosendo_HDI
Eso vale aqui sin llevar la tuya.A veces si es de puegeot cobran 240 y 180 de citroen o al reves.
Lo de ver la tuya yo siiiempre la llevo porque no me fio de ellos.Las pongo en paralelo y comparo,no me fio de los numeros de la caja.
 #542403  por maeblor
Si le pago 180€... no le doy la mia ni en broma, como si le saco los piñones y me hago una lampara con ella xD
¿Saben cuanto puede costar el diferencial nuevo? Por si se me cruzan los cables y me la juego a desmontarla entera...puede estar gracioso el resultado para alguien que no a abierto una en la vida jajaja
