• PROBLEMA AL METER CAJA GRUPO CORTO
 #536059  por tocass
Ahora lo mejor de todo... 1ª,2ª y 3ª entran regular.........no sé si sera por la valvulina que es 80/90 o que..... Que sepa no tengo ninguna varilla doblada, he pensado en engrasar todo el sistema de cambio haber …..
Opiniones ….???
 #536073  por Rosendo_HDI
Contrata a un rumano para que lo mate.Mi mujer denuncio 50€ a una timadora de internet y ni flowers.Solo consegui que cambiara de movil porque le ponia por las noches su movil en el canal "sexo telefonico" del webchat
 #536078  por tocass
anda y como has echo eso???? jijijij
 #536340  por Rosendo_HDI
tocass escribió:anda y como has echo eso???? jijijij
Jajajaj es facil mira te metes en....A ya, pregunta trampa jajjajj
Su novio tenia que estar to cabreao si le llamaban todas las noches guarros preguntando por ella jaajjaj
En serio,es facil busca el canal en webchat de terra.Molaria ver su jeto jajaja.
 #536360  por tocass
jajajajajajaajajajajaja
Que buena jaja esta bien saber esas cosas .....
 #537091  por tocass
Buenos dias:
Respecto al tema de la corona entiendo que tambien el otro piñon este mal no? o podria ser solo la corona.
aun no he tocado la caja.
Os tendre informado de como avanza la denuncia.
 #540214  por oveya
Bueno se presenta el titular de dicho anuncio ,un amigo me paso el anuncio y estoi alucinando. lo primero decirle al chico este de las llantas que le iba a enviar y no le envie al final que me de los datos para darle los 30 e del envio que se me paso por completo , nsi que no vo voi a estafar a nadie por 30 e , el tema de la caja esta de cambios,como le dije al chico estaba montada en un taller y montada en un coche que se le puso un 14/64 por eso se cambio,funcionaba bien , no pudo ser al montarla que se haya jodido algo?yo cuando la tenia funcionaba ala perfecion y veo esto ahora,y para finalizar al chico este que puso todos mis datos en un sitio publico ....como sabes eso es ilegal asi que procedere a poner una denuncia si no se borran dichos datos y el tema con el de mercadoracing ese ya de hace muchos años ya esta solucionado desde hace años y todo lo que puso era mentira sobre todo del tema de robo de piesas,ya que lo que consigo lo compro en despieces ,compro coches dados de baja coches dados de alta y demas.........llevo 10 años en esto y no me dedico a jugarsela ala gente porque al dia vendo varias piezas y solo 2 encontronazos como este . en fin no quiero mal para nadie y espero que se solucione todo , gracias.
 #540217  por oveya
es mas!!! ami me la lio un chabal de albacete hace un mes me debe casi 500 euros y no ahi manera de que me solucione nada tampoco yo si he sido victima de una estafa.gracias
 #540236  por joni_106sport
reflotee jajaj
esto son temas k welen a cuerno kemado porque si el otro dice k te yamab ay tu no lo cojias y te yama de otro telefono y deke te dice quien es culegas y cosas asi pues nose k pensar.
k va a joder de una caja al montarla? la carcasa? o el ke? porque podria joder el embrague nose cosas de su coche pero no nada de la caja.
me gustaria k el xaval vuelva a cnt por aquí a ver si soluciono algo del problema o vio k el cambio staba mal
 #540253  por oveya
pues la verdad que no lo se yo me gaste 100 pavos en el taller y cuando la tenia iba bien el lo tubo que ver estaba limpia y con el pegamento de juntas recien,lo del tema de las llamadas posiblemente o no lo cojia o andaba con mal cobertura debido al trabajo y luego que paso un poco del telefono,el tema es que fue hace tiempo ya y a mi no me llama nadie ni nada y vi esto ahora despues de unos meses por eso que me lo dijeron y me meti para solucionar temas,gracias.
 #542205  por tocass
para el wassap si tenias cobertura las 24 horas y le blequeas en cuanto te puse ya esta ya la tengo.
exactamente por que bloqueas el wassap y no contestas a las llamadas???.
Por cierto se suponia que era 15 x59, la caja era de un saxo 16 hasta en eso me has engañado n por lo que dices ni es grupo 13x59 y no es caja del 16
Ahi la tengo parada por que hasta que se solucione todo el abogado me ha dicho que no la toque.
Un abrazo majete
Última edición por tocass el 11 Oct 2012, 08:33, editado 2 veces en total.
 #542206  por tocass
Es imposible, repito IMPOSIBLE que pueda romperla al montarla, es mas he montado mas de unas cuantas y sin problema.
La carcasa se puede llegar a romper si se te cae si no no.
Al sacar la valvulina salía de ahí de todo, oscura y trocitos de metal con la valvulina nueva!!!
Si te llamo no me coges el teléfono, te llamo de otro en cuanto te digo quien soy cuelgas etc. AUN TIENES LA CARA DE DECIR QUE NO ES ASI?
SI COMO DICES LA CAJA CUANCO ME LA HAS DADO ESTABA BIEN POR QUE NO ME HAS DADO NI LA OPORTUNIDAD DE DECIRTELO??????????????????
el tema de que ta liaron y te dejaron el cañon de 500 e es tu problema no puedes intentar recuperarlo engañando tu al resto
Jajaja me parto
 #542207  por tocass
la caja me la van a quitar larcasa sin tocar nada solo para ver el grupo que tiene si es 13x 56 o 14x60 como dice ahora ni que saque piñoneria ni nada por si el dueño se digna a intentar buscar solucion...
Última edición por tocass el 11 Oct 2012, 08:53, editado 3 veces en total.
 #542209  por tocass
si quisieras llegar a una solucion me llamas que mi telefono lo tendras y si no lo pongo PUBLICAMENTE 606.985.691
PUBLICAMENTE
 #542212  por VaroCore
A ver chavales, este no es el sitio para hablar de vuestros problemas privados, por lo tanto usar los mensajes privados.
Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
 #542213  por tocass
ok, os tendre informados
Última edición por tocass el 11 Oct 2012, 09:56, editado 1 vez en total.
 #542393  por tocass
Pues…. Me comento que lo preguntaría en el taller donde lo monto haber que es lo que se puede hacer y que antes de las siete no podía.
Le llamo a las 8, le he llamado hoy otras 2 veces y nada ………
 #542496  por tocass
Sigue la cosa igual primero no me contestaba y ahora cuelga...
