• Brico Instalacion Alarma Spy 5000m
 #538904  por dena1988
yo tengo montada una SPY de estas pero no la de este post y me pasa una cosa curiosa, la alarma salta cuando las puertas estan abiertas, a vosotros os pasa??
Gracias por contestar.
 #539408  por Albertinik
Tendrás mal puestas las pestañas que te digo... o tambien puede ser como hace la mia, que sin te dejas la puerta abierta te pita xa que lo sepas
 #539424  por VaroCore
dena1988 escribió:yo tengo montada una SPY de estas pero no la de este post y me pasa una cosa curiosa, la alarma salta cuando las puertas estan abiertas, a vosotros os pasa??
te puede avisar de que te la has dejado abierta, aun asi las mias si estan abiertas o mal cerradas no se cierran
 #539437  por dena1988
mi centralita de alarma no tiene ningun tipo de pestañas, por cierto la alarma en cuestion es esta
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0684530113
Es bastante molesto cuanto tienes que cargar el coche, ya que tienes que estar abriendo y cerrando la puerta o pulsando el detector que lleva la puerta para que no sale la alarma :twisted:
 #539439  por VaroCore
Vale, creo que ya se a lo que te refieres. es un sistema de seguridad que cuando quitas el contacto, pasado unos 30 segundos el coche se cierra solo y se activa la alarma, por si te vas y se te olvida cerrarlo a ti. y si, es bastante molesto jajajja
 #539490  por dena1988
VaroCore escribió:Vale, creo que ya se a lo que te refieres. es un sistema de seguridad que cuando quitas el contacto, pasado unos 30 segundos el coche se cierra solo y se activa la alarma, por si te vas y se te olvida cerrarlo a ti. y si, es bastante molesto jajajja
pues no se si sera eso que comentas por que la verdad es que el mio no se cierra solo salvo si le doy para abrir puertas y no las abro, en ese caso si se cierra. Pudiera ser que no este conectado el cable bajo contacto y por eso me salte la alarma xD tendre que llamar a quien me la instalo para que lo mire con la ayuda de la info que he sacado de este post vvhgh
 #543849  por z20ler
Hola a todos, he instalado una alarma spy como esta pero el modelo inferior, la que cuesta unos 30€, funciona todo correctamente alarma y cierre centralizado pero tengo un problema aver si dais con la solucion.
Cuando pulso el boton de aperturas de puertas, estas se abren, y la alarma se desconecta y puedo entrar en el coche sin que la alarma salte, hasta ahi todo correcto. Una vez que me monto en el coche, arranco y salgo en marcha al cabo de unos 30 segundos, el coche se cierra automaticamente y la alarma se activa, se que esta funcion la hace cuando esta el coche aparcado y se te olvida cerrar el coche pero no en marcha...
Queria saber como desconectarla o si es algun pequeño fallo que no me he dado cuenta al instalarla, me han comentado que puede ser el positivo que va despues del contacto, pero no se cual es exactamente, yo he puesto un cable que va directamente al positivo de la bateria, va conectado a otro positivo y no va ahi?
muchas gracias espero vuestras respuesta y una solucion a este problema, un saludo.
 #543894  por VaroCore
Buenas, como te dije en privado, hay un cable de la centralita que tienes que conectarlo a un positivo después de contacto. Esto hará que cuando des a la llave la alarma no se rearme ni se cierre el coche. Lo mejor es que lo saques de la radio, buscándolo con un polimetro.
 #543927  por z20ler
gracias ya esta todo funcionando correctamente!! vvhgh
 #544063  por z20ler
hola de nuevo tengo un pequeño problema con la alarma nuevamente hasta hoy al mediodia ha funcionado corrwctamente, pero cuando pare el coche empezo a sonar la alarma sin parar pero con muy poca potencia, es decir, sonaba pero no tan fuerte como siempre.
me puse y mire todos los contactos y estan todos bien, las demas.funciones como.cierre centralizado, que se.enciwndan las.luces intermitentes cuandonse abrennlas puertas y demas tambien funcionan pero la sirena siempre esta sonando pero sin mucha potencia, le he quitadonel fusible xq es un latazo, alguien sabe decjrme cual puede ser el.problema de esto? tambien quiero decir que el.cable que va desde el.altavoz.de la.sirena lo he conectado solo a masa y no al.negativo de la bateria, es asi?
bueno aver si alguien me.resuelve el.nuevo problema jajaj, saludoss
 #544143  por dena1988
creo que tienes la misma alarma que yo, se te encienden los intermitentes con las puertas abiertas?? lo digo porque si es asi, cuando pongas el intermitente para girar a un lado se te encenderan los 2 como si hubieses puesto el de emergencia
 #544145  por CitroFran
dena1988 escribió:creo que tienes la misma alarma que yo, se te encienden los intermitentes con las puertas abiertas?? lo digo porque si es asi, cuando pongas el intermitente para girar a un lado se te encenderan los 2 como si hubieses puesto el de emergencia
eso es por k esta mal instalada
 #544361  por dena1988
esta instalada tal y como se explica en este mismo post
 #544368  por CitroFran
segyramente que los cables k se sueldan donde el boton del intermitente no esten bien, esten cruzados o alho
 #544665  por dena1988
CitroFran escribió:segyramente que los cables k se sueldan donde el boton del intermitente no esten bien, esten cruzados o alho
no es eso, lo que pasa es que de la centralita solo sale 1 cable en lugar de 2, por lo tanto o se ponen diodos Zener o solo se puede conectar ese cable a uno de los 2 del mando de intermitencia de emergencia
 #544689  por CitroFran
pues yo tengo esactamente la misma alarma y a mi me va nikelao
 #544725  por z20ler
Mi alarma es la que cuando se abren las puertas se encienden los intermitentes, pero cuando voy circulando me funcionan correctamente, es como han dicho ya alguno, eso es porque no debe de estar bien instalada o algo, respecto a mi problema aver si alguien me puede dar una solucion o algo, le he tenido que quitar el fusible que va en el cable rosa de la sirena, porque si se lo dejo puesto no para de sonar muy bajo y no puedo apagarla.
Aver si alguien da con la solucion o pone toda la instalacion como la tiene echa, a mi de un dia para otro me dejo de funcionar, he revisado conexiones y demas y no se que puedo hacer, necesito ayuda todo lo demas funciona perfectamente...
 #544772  por dena1988
CitroFran escribió:pues yo tengo esactamente la misma alarma y a mi me va nikelao
la tuya es la de € o la del principio de este post?
 #544773  por CitroFran
la mia es la cutre la del mando gris pekeño con4 botones
 #544846  por dena1988
CitroFran escribió:la mia es la cutre la del mando gris pekeño con4 botones
y como lo has conectado? porque de esa alarma solo sale un cable para los intermitente en lugar de 2 como pasa con la Spy 5000m
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
