Vengo notando desde hace tiempo atrás que la marcha atrás entra cuando le da la gana. No sé si serán imaginaciones mías, pero cuando el motor está recién arrancado la probabilidad de la que marcha no entre correctamente es mayor. Con el resto de marchas no tengo ningún problema por lo que descarto que sea el nivel de valvulina.
La cuestión es que cuando le de la gana, y al insertar la marcha atrás se nota perfectamente como esta no llega bien a su tope hacia atrás, le falta un poco. Si llegas a soltar el embrague se nota un rasquillazo y evidentemente el coche no se mueve, ¿solución?, quitar la marcha soltar el embrague e intentar en unos segundos nuevamente hasta que entre: la mayoría de veces entra al segundo intento y otras en cambio, puede entrar a la tercera o cuarta vez de repetir el proceso. Esto también sucede INCLUSO CON EL MOTOR PARADO por lo que se deduce que no puede ser el embrague que no desacople bien.
No se ha tocado nada a nivel de embrague, caja o palier. El embrague no presenta síntomas de desgaste.
¿A qué se puede deber, y sobre todo, vale un ojo de la cara arreglarlo?
