• Problema marcha atrás
 #549432  por disco52
Vengo notando desde hace tiempo atrás que la marcha atrás entra cuando le da la gana. No sé si serán imaginaciones mías, pero cuando el motor está recién arrancado la probabilidad de la que marcha no entre correctamente es mayor. Con el resto de marchas no tengo ningún problema por lo que descarto que sea el nivel de valvulina.
La cuestión es que cuando le de la gana, y al insertar la marcha atrás se nota perfectamente como esta no llega bien a su tope hacia atrás, le falta un poco. Si llegas a soltar el embrague se nota un rasquillazo y evidentemente el coche no se mueve, ¿solución?, quitar la marcha soltar el embrague e intentar en unos segundos nuevamente hasta que entre: la mayoría de veces entra al segundo intento y otras en cambio, puede entrar a la tercera o cuarta vez de repetir el proceso. Esto también sucede INCLUSO CON EL MOTOR PARADO por lo que se deduce que no puede ser el embrague que no desacople bien.
No se ha tocado nada a nivel de embrague, caja o palier. El embrague no presenta síntomas de desgaste.
¿A qué se puede deber, y sobre todo, vale un ojo de la cara arreglarlo?
 #549448  por MikelVTS
A mi me pasa prácticamente lo mismo!haber si algún entendido sabria aclarar el tema!
 #549465  por pitufinho
la marcha atras es el mal de las cajas MA...
mete otra marcha primero y leugo ya te va.. por ejemplo metes y kinta y ya bajas al momento. solo es hacer el moviemiento de palanca.
 #549469  por antonioj
Prueba lo que yo hago desde hace ya años lo lei por aqui en el foro y la verdad desde entonces entra la mayoria de veces o más a menudo que antes , aparte de que antes me rascaba con mayor frecuencia , al grano , antes de meter la marcha átras engrano la 2ª y desde alli entro la segunda , Pitufinho lo hace dsede la 5ª sera otra variante pero yo desde la 2ª.
Un saludo...
 #549473  por pitufinho
si. la segunda tambien vale pero tienes ke hacer 80 movimientos de palanca. si metes kinta solo tienes ke bajar depues. se hace rapidisimo.
 #549478  por antonioj
Me lo apunto para probar pues como dices queda más cerca , como en su dia lei lo de la segunda me quede con ello.
Un saludo...
 #549521  por Texe91
Ami me pasa igual y ago lo de la quinta que dicen por aqui arriba y entra sin problemas :)
