hola buenas, el otro dia le cambie los bombines al saxo ya que la del lado del copiloto estaba forzada desde que lo compre porque al anterior dueño se lo habían intentado mangar.
el tema es que cambie todos los bombines y cuando fui a cambiar el de arranque y vi donde llevaba el inmobilizador que va encima de los fusibles de dentro del coche, para que os hagaís una idea a la altura de la tobera del aire y no entraba la mano.
Para acceder hasta el que debería soltar?¿(el cuadro,salpicadero,solo la estructura donde van los fusibles...)
otra pregunta, desde el lado del copiloto se debe de abrir todo el coche, como cuando se abre desde el lado del piloto verdad?¿ creo que al centralizau le tengo que echar un ojo.
gracias de antemano
gracias de antemano
