• [BRICO] Indicador de marcha digital
 #553125  por Albertinik
Hola, volvemos por esta seccion con otro brico que me habeis pedido algunos.
Os dejo el telefono y el email de mi colega por si a alguien le interesa que le haga uno y le pida precio por privado ok? se llama Blasco y el telefono es 659754063 (tambien por wassap)sblasahuquillo@gmail.com
De momento solo voy a colgar el montaje ya que del esquema eléctrico no tengo mucha idea, y simplemente me ha comentado mi amigo como debo conectarlo y poco mas.
este es el indicador, en este caso de 2cmx1cm:
LLeva un conector como el de los perifericos de los PC
El display es de 7 segmentos y lleva el cableado conectado de tal manera que cuando hacemos contacto con la palanca en uno de los cables, muestra en la pantalla el numero que corresponde.
Despues toca buscar un sitio, y en el centro del cuadro encaja perfectamente, asi que a recortar los 400 plasticos que hay por dentro;
Soporte blanco
Plantilla de las esferas:
Embellecedor negro:
Y despues calzador y pa dentro, se monta todo y se saca el cable con el conector rapido de PC (esquina izquierda del cuadro en la foto), por si hace falta sacar el cuadro alguna vez:
El tema se me ha complicado mas de lo que esperaba, xq en un cambio normal es bastante mas facil, pero al llevar instalados quick de varillas+cajon+quick de palanca, pues el recoorido es tan corto que la posicion de la palanca solo varia unos milimetros a la altura de la rotula uniball.
La solucion(momentanea, mas adelanto cuento por que); colocar los cables dentro del cajón, donde la palanca hace mucho mas recorrido que en la parte alta, y lo hice la primera vez asi (digo la primera xq al final lo tuve que deshechar por que se me ocurrio algo mas fiable)
Es simplemente un taper de esos de CD´s cortado con la forma del interior del cajon, y en el van conectados los cables a unas pletinas talladas en el propio plastico, y forradas con aluminio para que sea conductor.
Despues se daria corriente a la palanca y al tocar una de las pletinas cierra el circuito y... numerito en la pantalla!
Despues de un rato me di cuenta de que tendria mejor acceso en caso de rotura (xq lleva unos cables muy delicados) en la parte superior de la palanca, y despues de un rato encontré esta pieza, y con ella una gran solucion;
Se trata de un plastico que lleva la palanca de serie, la cual la taladre y la fui poniendo tornillos con los cables y de cada cable un muelle de boligrafo que hace de conector con la palanca.
Se le da un positivo bajo llave y asi solo se enciende con el contacto puesto, y nada mas encender, el puntito que lleva el display me avisa de que esta operativo y a correr!
Se debe poner un fusible en la entrada de 12v x si peta .
Aqui superpuesta para ver como quedaba
Y aquí probando con los muelles
despues se esconde toda la instalacion debajo de la consola y listo
El resultado final es este:
Creo que no me dejo nada, ire poniendo mas cosas si veo qtal, espero que os haya gustado! Cualquier consulta, encantado de resolverla.
Se aceptan propuestas, mejoras etc, que esto esta en fase experimental y entre todos podemos sacar un aparato fiable. Un saludo!
Última edición por Albertinik el 19 Dic 2012, 13:48, editado 3 veces en total.
 #553136  por Rosendo_HDI
Voy a tener mucho tiempo libre,os puedo fabricar todos los circuitos que querais de estos,como el de retomar el shftlight para el foro
 #553137  por Albertinik
Rosendo_HDI escribió:Voy a tener mucho tiempo libre,os puedo fabricar todos los circuitos que querais de estos,como el de retomar el shftlight para el foro
EL shiftlight donde iria conectado rosendo? a un cable del cuadro que da chicha a la aguja de las revoluciones y ya esta?
o es mas complicado que eso?
 #553141  por Ze_Pekeni0
Que buena pinta, tio. Yo pensaba que lo habias echo de otra manera. Haber si me explico... En mi caso, la palanca me pega en la chapa del coche en todas las marchas (o eso creo, por que suena la ostia en cada marcha), entonces yo habia pensado en poner los contactos en la chapa del coche, ya sea soldando laton o aluminio en la chapa con los cables. Te dejo un "cocris" para que me entiendas, jajajaja.
 #553144  por Albertinik
Claro, tambien vale, lo unico que deberias aislar la chapa y luego poner unas chapitas encima de donde toca la palanca, xq si no se encenderian todos los segmentos ala vez.
Ahi el unico problema es regularlo, ya que es dificil acceder con el cajon puesto para saber donde toca exactamente la palanca
 #553145  por Ze_Pekeni0
Es verdad, no habia caido yo en lo de aislar primero la chapa del coche, jejeje. Es que tu eres un privilegiado y tienes una cosola central que te oculta el quick entero, jajajja.
 #553146  por Albertinik
Ja ja, pues o vas a la citroen a por una, o cojemos una de 106 y la hacemos nosotros con fibra... ahi lo dejo
 #553181  por Albertinik
He hablado con mi amigo, y os he dejado al principio del post el telefono y el email por si alguno quiere uno ok?
 #553214  por Mario741
El conector de periferico donde lo conectas? creo que la instalacion de esta forma, corrigeme si me equivoco:
-Pantalla 7 segmentos-----cables al conector-----conector al circuito-----cables para los muelles de la palanca
 #553221  por pitufinho
para hacer esto hace flata un ciruito si o si. porque para emepzar el display se alimenta a 5v. y cada cable ke sale del display es para iluminar un solo segmento. hace flata un.. nose.. un codificador de 7 segmetos kizas. no tengo muy clao ke chip hay ke poner aun. o kizas un pic. aver si hablo con el compi y ke me explike el tema.
EDITO: depues de hablar con el chaval... puedo decir que es la mejor forma ke hay... pero laborioso... no hay chips de por medio... analagoca pura y dura!! diodos y reistencias al poder jeje
 #553234  por Albertinik
Mario741 escribió:El conector de periferico donde lo conectas? creo que la instalacion de esta forma, corrigeme si me equivoco:
Es asi como dices pero no lleva el circuito, ya os digo que va con resistencias y demas como dice pitufinho.
Lo mejor es que hableis con el que os contesta al wassap y ya os comenta el...
 #553254  por Lobo
Pues los que piloteis de electronica poned el circuito aqui, porque si es de facil montaje nos lo hacemos. :lol:
 #553259  por GZ
Buen brico poipu3 haber si alguno mas se anima a hacerlo!
 #553293  por Mario741
Buff solo resistencias y diodos es una movida, se puede hacer tambien con un par de integrados, uno para decodificar el display, y otro con puertas nand creo que es, voy a investigar un poco mas vvhgh
 #553318  por Ramu
Mecaguen!!! yo todo lo que sea más pequeño que una 12-13 de estrella plana ya se me va de las manos! Estaré muy atento a vuestros consejos porque los cables y yo no nos llevamos nada bién!!
Buen bricooooo! Así me gusta!
 #553323  por Albertinik
Yo lo que he tenido en las manos mientras lo montaba, no parecia tan complicado, lo unico que hay que tener unas nociones basicas para saber xq va una cosa enchufada en un sitio y xq no en otro.
Lo que pasa que estaba todo precintado con cinta aislante y no queria joder nada jeje.
Y el sistema es sencillo y efectivo. Lo suyo seria que fuera como el de las motos en mi moto puse este; que simplemente era conectar al cableado del cuadro y tenia shiftlight programable integrado y un atenuador de la luz del display, para que cuando era de noche no te dejara ciego. es la polla, pero para coche no vale...
 #553351  por Albertinik
Animate, que lo mas lioso es ajustar luego la palnaca para que marque las marchas, lo demas es hacerlo tranquilamente y sin prisa para dejalo fino. Un saludo!
