• PAR DE APRIETE DE LA MAZA DE EMBRAGUE
 #553219  por DAVIDVTS8V
Alguien sabe el par de los tornillos de la maza de embrague?? Saludos
 #553265  por WISPER
pitufinho escribió:ke no caiga y ke no rompa
+99999999999
 #553304  por DAVIDVTS8V
vale ahora el verdadero jajajajaja
 #553306  por WISPER
Son tornillos pequeños no sera muy elevado, yo los aprete como te dice pitu, ni flojos ni para partirlos. vamos a ojo. quizas en el autodata te venga el dato.
 #553317  por Ramu
Ostias!
Media vuelta antes de que rompan fgfgfgfsdf ...Buff, no lo sé. Con una chicharra pequeña pues con toda la fuerza que tú tengas (suponiendo que no eres Stallone y no los partas) jejejeje. Así es como lo he montado yo...como va en seco no hay problema de que se aflojen... eso sí, una gotita de fijatornillos no les hará daño!
Daleeee
 #553322  por DAVIDVTS8V
JAJAJAJA os tendre que hacer caso a ver, como parta uno os busco a todos jajajaja
Muchas gracias de verdad es que va a ser el primer embrague que cambio como mecanico en coche que funcione jajajaja
Ya os contaré
miguelcomprateunvts
 #553324  por Güeli
15 Nm
 #553325  por DAVIDVTS8V
Güeli escribió:15 Nm
donde los has mirado??? jajajajaja Muchas gracias
 #553402  por antonioj
Y para que quieres saber el par de apriete porque supongo no tendras llave dinanometrica para aplicar esos 15 Nm.
Yo de toda la vida se ha hecho a tacto como dicen que veas que quedan fuertes y no se aflojaran , eso lo da la experiencia de tanto aflojar y apretar tornillos en general.
 #553412  por DAVIDVTS8V
antonioj escribió:Y para que quieres saber el par de apriete porque supongo no tendras llave dinanometrica para aplicar esos 15 Nm.
si que tengo llave dinamometrica y quiero ese par para hacerlo bien por eso mismo que tu dices de la experiencia ya que no tengo mucha.
 #553576  por DAVIDVTS8V
ok pues parece que hay coincidencias jajajajaja muchas gracias a todos yo contare que ha pasado
 #553886  por DAVIDVTS8V
Bueno pues ya esa cambiado y va perfecto. Gracias por la info al final 15nm. Saludos.
 #553996  por antonioj
Por casualidad despues de aplicar ese par de apriete has probado haber que tacto da de fureza con la mano ?
 #554014  por DAVIDVTS8V
antonioj escribió:Por casualidad despues de aplicar ese par de apriete has probado haber que tacto da de fureza con la mano ?
La verdad es que no :shock: pero parece que todo esta bien
