• Problema Grave de Frenos ... Ayuda por favor!!!
 #560108  por RubeninVTS
Hola buenas noches a todos, resulta que ya llevo casi un mes con este problema intentando solucionarlo, resulta que el tubo de cobre que va desde el latiguillo de goma a la pinza (os hablo del puente trasero) estaba jodido y en teoría me entraba aire por ahí al circuito, por lo tanto fui a la citroen y tubito nuevo, 7'44€ la verdad que más barato de lo que creía que me iba a costar... total hoy, monto el tubito,lo aprieto todo bien y me pongo a purgarlo con mi padre, el estaba con el freno y yo con los purgadores... Yo en las pinzas de atrás no llevo purgadores, creo que vi alguno que si los tenia, cosa que el no tenerlos yo atrás me extraña, me dijeron que se purgaba en X, es decir al abrir el purgador delantero derecho purgaba también el trasero izquierdo y lo mismo con las dos pinzas restantes... y después de casi 1h purgando y tal, el pedal seguía sin coger presión... y estoy desesperado, ya no se que intentar para que el circuito coja presión pufff...
Por favor, os pido ayuda ya que aunque el coche casi no se mueve, no es para tenerlo así, y si lo puedo hacer yo mismo pues mejor que gastarme dinero en talleres, porque estoy haciendo un curso de mecánica en la Ford y lo lleve un día y entre el profesor y yo que era el jefe de taller de allí no conseguí nada..
Así que por favor os pido que aportéis algo si sabéis que ya estoy loco, no se que intentar...
Muchas gracias a todos.. Espero vuestras respuestas.. :blink1:
 #560116  por Delao
alguna impureza ahy en el circuito te dijo por que cuando yo estuviaba mecanica me paso y tuvimos que pasarle un alambrico y con un poco de pistola a presion se escapo prueba aver si puedes uno por uno o sino abre todos a la vez que alguien controle el liquido de frenos y listo seguro que no cojera aire jaja :)
 #560120  por cicli
Tiene que tener purgador en todas las pinzas,si no lo tiene es que a alguien anteriormente se le ha partido y no las vas a poder purgar.
 #560171  por RubeninVTS
adrykds escribió:como no va a tener purgador en las pinzas??
No tio, en las traseras no hay purgador ninguno vaya y no puede ser que este roto porque no, porque por mucho que miras y miras en las pinzas no hay sintomas de que los tuviera y se rompieran..
 #560188  por Ramu
Cuelga fotos de estas pinzas. Ayudara mucho a dar con la solucion. Has purgado con el motor en marcha? Mejor asi ya que el servo funciona y ayuda a qe todo coja presion.
 #560282  por RubeninVTS
a ver si mañana os subo alguna foto de las pinzas.. estaba purgandolo con el motor apagado, vaya como lo habia hecho cuando lleve el coche a clase y me dijo el profesor y hoy por la mañana fui al taller que tengo debajo de casa ya que me llevo con los chabales que curran alli, a veces les pido herramienta y me la dejan y demas y le pregunte y me dijo que lo hiciera con el coche arrancao y que aflojara el racor del tubito donde la pinza para sacar el aire y luego purgara de alante y al fin con mi padre al mando del pedal y yo dandole las ordenes y manejando purgadores y racor conseguimos que el circuito cogiera presion, que ganas tenia de que el coche frenara joder!!! mañana lo llevo a clase y le montare unas cubiertas que pedi por internet y le hago fotos a las pinzas para ver si algunos llevais las mismas que no creo que yo sea el unico que tenga pinzas traseras sin purgador.. muchas gracias a todos los que me aportasteis algo fgfgfg fgfgfg fgfgfg
 #560290  por Ramu
RubeninVTS escribió:a ver si mañana os subo alguna foto de las pinzas.. estaba purgandolo con el motor apagado, vaya como lo habia hecho cuando lleve el coche a clase y me dijo el profesor y hoy por la mañana fui al taller que tengo debajo de casa ya que me llevo con los chabales que curran alli, a veces les pido herramienta y me la dejan y demas y le pregunte y me dijo que lo hiciera con el coche arrancao y que aflojara el racor del tubito donde la pinza para sacar el aire y luego purgara de alante y al fin con mi padre al mando del pedal y yo dandole las ordenes y manejando purgadores y racor conseguimos que el circuito cogiera presion, que ganas tenia de que el coche frenara joder!!! mañana lo llevo a clase y le montare unas cubiertas que pedi por internet y le hago fotos a las pinzas para ver si algunos llevais las mismas que no creo que yo sea el unico que tenga pinzas traseras sin purgador.. muchas gracias a todos los que me aportasteis algo fgfgfg fgfgfg fgfgfg
Me alegro de que ya esté solucionado!! Ahora...GASSSSS
 #560295  por RubeninVTS
Gracias Ramu, ahora ya si que nunca se me olvidara como se purga mi coche ajajaja que putas las pase..
