Voy a cambiar el aceite del coche y desde que lo compre le puse mobil1 5-50. He visto que tambien existe el mobil1 0-40 pero no se cual poner.
¿que diferencia hay entre los dos aceites?
Y la otra preguntilla es si al cambiar el aceite puedo quitar los tornillos que tiene el carter y asi le hago una limpieza de la mierda que queda en el fondo. ¿ solo lleva tornillos o lleva arandelas que hay que cambiar al quitar los tornillos?
Graciñas
Graciñas
