Buenas tengo un saxo 8v fase 1 /90cv de año 99 , y mi problema con la temperatura es el siguiente:
- En ciudad 90 grados va bien fucionamiento normal.
- Cuando le piso bien sube, en carretera a 100km/h la temperatura sube a 3/4.
- Voy a 100 y piso mas la temperatura roza el maximo ya no le quise dar mas por no pegar calenton.
- Despues de habe ido a 100 y haberle pisado freno y la temperatura vuelve a 90 grados y se mantiene asi un tiempo, y al poco llendo a 100 vuelve a subir la temperatura.
- No come agua
- No come aceite
- El termostato abre
- El electro ventilador salta
- He limpiado y purgado el circuito 3 veces y no consecutivas
Pues eso aver si me podeis echar una manilla que quiero ir a un rally en abril y no puedo meter en carretera el cacharro muchas gracias de antemano
- No come agua
- No come aceite
