Pregunto para que me orienten por donde puede estar el problema, al andar en cualquier marcha cada tanto el da como unos tirones, como que se quiere quedar pero sigue. Al estar detenido en punto muerto también pasa lo mismo, y en este caso si no se acelera un poco se apaga. También algunas veces, esto con menos frecuencia se acelera solo, llegando a 2000 rpm. El mecánico me cambio filtros de aire, nafta, reviso las bujías y estas estaban bien. También limpio la famosa válvula de ralentí de la que tanto he leído en el foro, pregunta, será que tengo que cambiar la válvula??? pregunto porque aca es bastante costosa, y tal vez sea otro el problema. Lo que no me comentó es si limpió los inyectores, en realidad no se si se limpian en este motor. 1.4 nafta.
Agradezco datos y opiniones para solucionar el problema.
