Buenas socios, voy a comentaros un problema al que no consigo dar una solucion. hace unos dias estaba en el coche, un rato con el contacto dado, y al darle a la iguiente posicion para arrancar el coche, la alarma hizo unos pitidos (como una melodia) de unos 2 segundos, y se quedaron todos los intermitentes iluminados fijos durante los 2 segundos que duraban esos pitiditos.
despues de eso, ha dejado de funcionar, das al mando y no responde. El mando aparentemente tiene pila puesto que se enciende el led, ademas prove con otro mando que tenia por casa y tampoco hacia nada, ni abrir ni cerrar.
Lo he mirado y probado todo:
fusibles, he desconectado la alarma durante un tiempo, he quitado la bateria durante un tiempo, he probado a resetearla manualmente con el pulsador que trae... pero nada de nada.
Al sensor de movimiento que tiene con la ruleta regulable le llega tension puesto que se enciende el led pequeño que trae.
Se os ocurre que mas mirar? me refiero a que igual hay que hacer algo en plan: da al contacto y pulsa X boton durante X segundos para "reprogramarla" o algo asi, no se...
Gracias de antemano, ire probando mas cosas y sino lo arreglare rapido, montando otro kit nuevo.
