• temperatura 3/4 un poquito mas
 #573915  por chatarrajr
hola es mi primera vez espero colocarlo bien bueno al meollo a ver tengo un saxo 1.6 8v fase 2 y tengo una duda y esque mi coche se le sube la temperatura un poquito mas de 3/4 y entonces saltan los dos ventiladores y a una velocidad de conducion normal 120 mas menos pero el problema biene si me paro en carabana o me ponco detras de un coche o un camion que se me sube casi al rojo pero bamos que le falta el grosor de un folio para llegar a lo rojo y hay gente que dice que los saxo trabajan a esa temperatura y yo digo que no es normal una cosa es que suba a 3/4 salte y baje la temperatura casi a la mitad pero lo que ya no es normal es que suba casi asta lo rojo se que hay temas por hay de lo mismo pero no me entero y cambie correa bomba y termostato es de 89grados o hay otra solucion lloquese reles fusibles nose estoy asta las bolas macho es una tortura cojes el coche y tienes que ir despacio por que si no astariba la temperatura a y cambiel el cuadro por si era del cuadro y lo mismo a ver si me podeis ayudar por favor
y lo siento por el toston
:angry:
 #575024  por sulivan
a mi me pasaba algo asi parecido.. me subia la ostia al ir andando.. cambie el presostato y maravilloso!! normalmente se joden... y no abre o abre a medias.. enton no deja que el agua circule.
 #575026  por Rosendo_HDI
Lo suyo es medir la temperatura con un termometro laser de los que todos tenemos por casa para comparar si el reloj miente.
En caso de no tenerlo jjj,termostato y sonda de temperatura,ya que abres cambia todo y lo dejas niquealo
Otro consejo.Mete un buen anticongelante.Empezar de 0 echando mierdas baratas o mierdas mezcladas con agua es el principio de un desastre porque solo se cambia cada mucho tiempo y mientras el motor se oxida irremediablemente.
Gasta dinero en uno como el de citroen original o el de renault.El de citro va mezclado pero por tema de concentracion ya que es muy alta.El tipico de alcampo o norauto son una mierda.Mi consejo siempre es el de renault,se echa a pelo sin mezclar.Vale una garrafa entre 15 y 20€ que no es dinero comparado con la calidad que tiene.
 #575059  por antonioj
Por lo que dices del termostato de 89º nuevo se que en el mercado los hay más bajos antes de ponerle uno inferior prueba sin él haber que te hace , si mejorara probaria con uno inferior.
Un saludo....
