• Voy a hacerle un reglaje válvulas
 #574601  por disco52
Pues eso, me he animado y voy a hacerle un reglaje de válvulas que tras más de 100.000 kilómetros nunca se lo he hecho y ya suena como un tractor. Si mal no tengo entendido el proceso de reglaje sería el siguiente:
- Válvula escape totalmente pisada (cilindro 1) reglo admisión c3 y escape c4
- Válvula escape totalmente pisada (cilindro 3) reglo admisión c4 y escape c2
- Válvula escape totalmente pisada (cilindro 4) reglo admisión c2 y escape c1
- Válvula escape totalmente pisada (cilindro 2) reglo admisión c1 y escape c3
Admisión 0.20 Escape 0.40
No creo que suponga ningún tipo de complicación, le pondré también la junta la tapa balancines nueva por si las moscas.
También he visto que se puede hacer por el método de cruzar (por ejemplo cruzas 1 y reglas 4) aunque es más facil tambien veo que es mas probable equivocarse... que opinais
 #574606  por WISPER
Veo mas fiable el metodo de cruzar, si te fijas bien no tienes por que equivocarte.
 #574685  por disco52
¿Es importante que el motor esté frío, es que para hacerlo tengo que desplazarme?
 #574686  por WISPER
Mas que importante diria que imprescindible.
 #574929  por antonioj
El mejor metodo es el del cruce de valvulas como te han comentado anteriormente e imprescindible en frio , osea que mejor lo hagas de un dia para otro osea despues de dejar el coche parado donde lo pienses hacer al dia siguiente.
Un saludo...
 #575315  por disco52
No puedo hacer eso que decís porque como dije tengo que desplazarme a donde un amigo para hacerlo... a lo sumo dejarlo enfriar con la tapa de balancines abierta un par de horas para que se airee, pero un día entero ni de coña. Además he leído por Internet que hay gente que lo hace incluso en caliente y le va bien, por lo que... ¿no debe pasar nada no?
 #575318  por WISPER
Lo unico que pasa es que puedes no reglarlo bien por que el metal dilata estando caliente.
 #575319  por disco52
WISPER16V escribió:Lo unico que pasa es que puedes no reglarlo bien por que el metal dilata estando caliente.
Bueno... no creo que quede peor que está. En 2 - 3 horas yo creo que un motor tiene de sobra para enfriarse y más la parte alta con la tapa de balancines quitada. Ya os comentaré como me ha ido ;)
 #575320  por WISPER
Pues si algo mejorará, pero el takataka lo seguira haciendo siempre jeje
