• Cambiar el retenedor de la puerta.
 #576715  por urchaga90
Bueno, os voy a presentar como cambiar los retenedores de la puerta en comodos pasos y sin complicaciones :)
Material necesario:
Destornillador torx
Destornillador de estrella (para desmontar el altavoz en mi caso)
Dos retenedores (uno para cada puerta (es obvio :) )
Y paciencia... mucha paciencia!
Procedemos primeramente a desatornillar la parte del retenedor que va fijada al chasis. Si teneis suerte y los tornillos no van pegados con pegamento saldran a la primera como los que quiete yo del desguace, si los teneis pegados con un pegamento de color azul, espero que no os lleve 2 dias como a mi, aparte de pasar las cabezas de los tornillos y partir uno... Una vez quitados los tornillos este es el estado.. (como veis el tornillo de abajo esta partido)
Procedemos despues a desmontar el panel de la puerta. Lleva dos tornillos torx de 15 donde esta señalado.
Una vez sueltos vamos haciendo fuerza hacia fuera y quitamos el panel.
Despues quitamos el altavoz para pasar el retenedor.
Y ahora viene la parte divertida :)
Quitamos las dos tuercas que van a la puerta, son de 10 y quitamos el retenedor viejo. Tiene una posicion exacta para quitarlo. A la vez, atamos un alambre, cuerda o algo para luego subir el otro retenedor.
Foto del nuevo retenedor:
Ahora pasamos por el hueco del altavoz el retenedor y con maña los vamos colando entre el plastico que hay a mano izquierda del altavoz y los cables y lo subimos con el alambre. Una vez que esta cerca del hueco lo dejamos en posicion plana la parte que va agarrada al chasis y vamos probando posiciones hasta que entre.
Por ultimo apretamos las dos tuercas de 10 a la puerta para que nos se nos caiga y los tornillos de torx al chasis. En mi caso en la puerta del copiloto como partir el tornillo y la verdad me he quedado totalmente sin ganas de intentar algo mas, provisionalmente, asi que se queda con un tornillo y a correr. (El otro tornillo como lo tenia pasado fui al taller a que me dieran uno igual y solo tenian con cabeza hexagonal, asi que como hace su funcion.. a correr vvhgh )
Y este es el resultado final :D
 #576851  por SaxoVTL
Buen brico vvhgh y buena idea la del alambre poipu3
Que pena que se rompiera el tornillo
 #576852  por DaMoMo04
Hace una semana cambié exactamente el tirante ese. A mi lo que me pasaba es que me sonaba como "clac" (fuerte) en cada parada de la puerta, y eso es porque los tornillos que van anclados a la puerta estaban flojos, pero cuando fui a apretarlos se me pasaron... Entonces con una dremel y con paciencia, los corte y conseguí quitarlo y cambiarlo por uno nuevo. Lo único que en las dos tuercas del 10 esas que dices son las del rail por donde sube y baja la ventanilla. Lo que haces es apartarla y listo. Muy buen brico!! :thumbup:
 #576861  por GZ
Muy buen brico compi!
 #576931  por urchaga90
SaxoVTL escribió:Buen brico vvhgh y buena idea la del alambre poipu3
No te puedes imaginar lo que sude... Al final lo del tornillo partido asi se ha quedado, no hay manera de sacarlo..
 #579301  por Riaraya
Estimados, soy de Chile y llevo tiempo buscando este repuesto, es muy dificil de encontrar, existe alguna compativilidad de otro modelo?
En relacion a pernos quebrados, hace muchos años trabaje en un taller y cuando ocurria eso los mecanicos soldaban una tuerca al perno y luego lo sacaban, no se si servira con estas ya que traen un pegamento que hace la tarea mucho mas dificil. saludos
 #579315  por SaxoVTL
Riaraya escribió:Estimados, soy de Chile y llevo tiempo buscando este repuesto, es muy dificil de encontrar, existe alguna compativilidad de otro modelo?
Pues aqui no es dificil encontrar vale el de su primo el 106 y creo que el del ax pero no lo digo seguro, y eso de soldar otra tuerca es buena idea siempre que tengas un soldador :(
Me sirvio el brico para ponerlo a un conocido (que por cierto 37000 y pico km reales de los de verdad) y yo tambien sude la gota gorda por el pegamento que dice Riaraya se pasaron de rosca el torx y uno malamente lo saque pero el otro me toco darle con la broca y el alicate :angry:
 #579336  por urchaga90
Me aglegro mucho que te sirviera de algo! Lo del pegamento es una putada, porque empiezas a sacar el tornillo y ves como va saliendo azul y azul y ya eso es mala señal... El mio es imposible soldarle algo porque se quedo a ras de la chapa.. asi que pense soldarle una varilla o algo para sacarlo.. pero veo que sin el tornillo funciona igualmente.. asi que se va a quedar asi a tomar por el cu.... XD
En cuanto a retenedores los mios son de 106, los pille en el desguace ya que los saxos estaban todos pegaos y no podia abrir la puerta bien para cojerlo, asi que pille los dos de un 106 tres puerta. Creo que valen igualmente los de saxo 4 puerta (claramente las puertas de alante) y 106.. Ax no lo se seguro...
 #579386  por Riaraya
Gracias por la respuesta,
El fin de semana ire a ver un clio a ver si son compatibles, ahi les cuento ya que esta pieza falla bastante.
 #579437  por urchaga90
Riaraya escribió:Gracias por la respuesta,
Dudo que un clio sea compatible, busca un 106 un saxo o un ax... SI no encuentras ninguno de estos tres, decantate por el clio..
 #579438  por CitroFran
yo tengo pa montar uno de xsara, pero aun no me he puesto a ello x pereza
