hola muy buenas a todos, os comento:
la semana pasada hice un viaje con un colega desde barcelona a madrid, hasta zaragoza todo perfecto,a una velocidad entre 130-150 km/h
llego a zaragoza, paramos a desayunar una horita y media mas o menos, hecho gasolina hasta llenar el deposito,y cuando llevo unos 45 min de trayecto veo k la aguja de la temperatura empieza a subir hasta arriba del todo (por suerte venia una area de servicio y hay me pare) cuando estoy entrando se enciende la luz del testigo y derrepente la aguja baja hasta la mitad, paro el coche por completo y dejo el contacto puesto para k los ventiladores salten
espero unos 30 minutos, arranco el coche y hasta madrid sin ningun problema a la misma velocidad k antes
En la vuelta mas de lo mismo 130-150 km/h con el deposito lleno, todo bien hasta zaragoza, parando unas dos horas y media para comer, arranco el coche y igual circulo hasta el area de los monegros en la autopista ap-2, en la k me tengo k parar, por el mismo motivo la aguja sube sin mas hasta arriba, paro durante unos 20 minutos, contacto puesto y ventiladores en marcha, arranco y sin problemas hasta barcelona a la misma velocidad
-he purgado el circuito en madrid,por si habia aire y nada, estaba bien
-cuando pare en el area de monegros intente kitar el tapon del radiador y se rompio la carcasa negra, el resto se kedo dentro (menos mal)
-le he comprado uno nuevo
-tambien le voy a cambiar el termostato
-los ventiladores saltan bien y giran en su sentido correcto
-la bomba de agua es practicamente nueva
-la ntc de agua tambien
-el circuito esta limpiado con forte para circuitos de agua
os agradeceria alguna opinion o si me podriais sacar de dudas
gracias a todos
gracias a todos
