• Problema cristal ventanilla
 #577051  por oskar25
Hola atodos. Nose si este es el sitio para hacer una consulta sobre esto pero lo dejo aqui y si no es que alguien lo mueva.
Resulta se que se me descolgo la ventanilla del conductor debido a la rotura de esa pieza de plastico que va por la goma y que encaja en el agujero del cristal, el problema es que no tengo claro como hay que colocarla, si hay que desmontar panel y acceder por dentro, o con un fuerte tiron una vez colocada basta. Si alguien me puede echar una mano lo agradeceria. Saludos
 #577055  por GZ
Yo desmontaria panel son dos torx y unas grapas que tirando salen
 #577115  por pitufinho
plastico en el cristal? agujero... mummm....
yo creo ke hablas de la ventanilla trasera no? porque sino no entiendo nada...
 #577116  por WISPER
pitufinho escribió:plastico en el cristal? agujero... mummm....
Ami se me partió hace años pero no recuerdo bien como la puse CREO que quite las gomas de la ventanilla y lo meti a presion luego al poner las gomas llevaba la luna al sitio.
 #603670  por ogt
Lo siento por reabrir el tema pero estaba echando un vistazo y este mismo problema lo tengo yo.Era por si alguien tiene alguna solución ya que el tema quedó ahi
..la ventana delante lleva una guia de plastico y atras tiene un agujero para meter ahi el brazo del elevalunas.Pues eso no agarra bien y se me descoloca cada vez que la subo.Es el mismo problema.Haber si alguien tiene idea o sabe algo.
 #603671  por soulito37
Si el problema es que se te descuelga la ventana(como en la ventana)es porque te falta la pieza de plástico que hace de guía,para meterla yo lo que hice fue pponer la pieza plástica en la guía y por debajo sujetarla con un destornillador para que no cayera,una vez dentro acercas la ventana h la encajas con el hueco haciendo presión hacia dentro
