Hola atodos. Nose si este es el sitio para hacer una consulta sobre esto pero lo dejo aqui y si no es que alguien lo mueva.
Resulta se que se me descolgo la ventanilla del conductor debido a la rotura de esa pieza de plastico que va por la goma y que encaja en el agujero del cristal, el problema es que no tengo claro como hay que colocarla, si hay que desmontar panel y acceder por dentro, o con un fuerte tiron una vez colocada basta. Si alguien me puede echar una mano lo agradeceria. Saludos
