hola
desde que compre mi milki de di cuenta de que nunca saltava el electroventilador , y hoy en un estuve en un atasco y la temperatura sobrepaso un poco la raya de los 85º de mi termostato y estuvo a esta temperatura como 5 o 6 min y el electro no salto , asi que quede un poco rayado y al llegar a la cochera con la temperatura a 85º lo deje parado a a 2000 rpm unos 7 min , la temperatura robrepaso la un poco la raya de los 85º pero el electro siguio sin encenderse . asi que decidi comprobar el motor de electro puenteando las dos clavijas del conector del termocontacto y el electro se encendio y luego con el coche caliente a 85º comprobe la resistencia del termocontacto y me dio resistencia infinita , luego deje enfriar el coche hasta los 40º e igualmente el termocontacto me dio resistencia infinita.
esto significa que el termocontacto esta jodido , no ?
gracias
gracias
